Zusatzfederung Hinterachse 907
Hallo zusammen, ich habe mir einen Autotransporter 907.135 gekauft.
Dieser hat 2-fache Blattfedern hinten und einen recht langen Aufbau-Überhang. Leider setzt das Auto hinten auf wenn es beladen ist, selbst wenn die 3.5t nicht mal ansatzweise erreicht sind, auch iVm einem Anhänger zB. Wenn man dann mal etwas über die 3.5t kommt, ist der ja gar nicht mehr fahrbar.
Mir ist bewußt das viele eine zusätzliche Luftfederung einbauen, aber ich habe gesehen das es auch andere Möglichkeiten gibt, zB umrüsten auf 3-fache Blattfedern hinten oder zusätzliche Spiralfedern. Siehe hier:
ebay. de/itm/mad-Verstaerkungsfedern-Zusatzfedern-Federn-MERCEDES-Sprinter-907-Heckantrieb-/273870476572?mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5337998153&toolid=11800&mkevt=1
oder
blattfeder-shop. de/Blattfeder-Verstaerkungs-Kit-Mercedes-Sprinter-907-ab-2018-Version-1-2-auf-3
Hat einer von Euch Erfahrungen mit diesen Federn?
Ich hab gelesen das ich noch keine Links als Forenneuling posten darf, daher musste ich in die URL zwischen den Punkt und das "de" ein Leerzeichen einfügen.
Wie sollte ich auch sonst Euch zeigen was ich meine? Falls ich damit jemandem auf die Füsse trete, bitte ich um Nachsicht.
oder
- Vanagaudi
Re: Zusatzfederung Hinterachse 907
Ich vermute, das Problem ist der lange, tief hängende Überbau am Heck. Ich würde eher zu der dritten Blattfeder zur Verstärkung raten. Damit liegt die Krafteinleitung in den Fahrzeugrahmen an den Stellen, an denen es vorgesehen ist.
Von einer zusätzlichen Spiralfeder oder einer zusätzlichen Luftfeder möchte ich abraten, wegen genau dieser Krafteinleitung in ein Rahmenteil, der nicht dafür vorgesehen ist.
Als Hardcore-Variante kannst du auch auf eine Vollluftfeder hinten umsteigen. Damit liegt der Wagen hinten immer gleich hoch, und du kannst das Heck zur Beladung absenken. Kostet aber mindestens 5.000,00€ in der Nachrüstung.
Habe die dritte blattfeder drin...
Muss sagen das ganze ist ziemlich unauffällig...
Der Wagen kam nicht sehr viel hoch...
Man merkt recht wenig davon subjektiv...
Die Verstärkung ist da... bei fast vollladung mit
3500 kg steht die 3te feder nur schwach an...
Wie gesagt hoch kommt das Teil damit eher nicht
gibts diesbzgl. irgendwelche konkreten Probleme hier im Forum oder hast Du da selbst Erfahrungen? Eine Zusatzluftfeder wird doch oft verbaut, und das müßte bei anderen Chassis ja ähnliche Probleme geben. Bei Ducato Kastenwagen-WoMos sehr oft zum Beispiel.
Gruß Jürgen
- Vanagaudi
Du kannst dir gern die beiden Themen durchlesen. Aufgrund des immer größer werdenden Spardrucks sind die Rahmen mit der Zeit sicher nicht stabiler geworden.juh hat geschrieben: ↑13 Mai 2021 10:07Hallo,
Es gibt auch noch einen Bericht im Internet, da werden dann Bilder wie diese gezeigt:
Noch letzten Monat habe ich auf dem Werkstatthof einen 906 mit Kofferaufbau und kurzem Radstand gesehen, bei dem hinter der Einzelkabine beide Längsrahmen nach oben weg geknickt waren. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, an Front und Heck waren keine Schäden zu erkennen. Vielleicht hat er einfach die Hydraulikrampe am Koffer überlastet.
hm mein Rahmen sieht zumindest für mich als Fahrwerkslaie optisch stabiler aus. Ist es vielleicht ein Unterschied zwischen Fahrgestell und Kasten? Der Autotransporter vom Threadersteller dürfte ja auch auf dem Fahrgestell basieren.
Gruß Jürgen
- Vanagaudi
Ja, es besteht ein großer Unterschied. Der Rahmen beim Kasten besteht nur aus dem Unterzug. Beim Fahrgestell aus Unter- und Oberzug. Beim Kasten übernimmt der Boden die Aufgabe des Oberzugs.
Auf deinem Bild sieht man auch ganz deutlich, dass der Rahmen in dem Bereich, an der die Zusatzluftfederung ansetzt, verjüngt ist. Erst an der Federböcken der Blattfeder geht der Rahmen wieder in die "normale" Rahmenhöhe über.
verjüngt ja, aber ob das kritisch ist? Das Loch am Riss ist auch deutlich näher an der ZLF-Auflage am Foto. Vielleicht macht es auch noch einen Unterschied, ob eine gerade Platte wie bei mir vorhanden ist oder ob ein Aufbau nur an den Winkelkonsolen befestigt ist.
Gruß Jürgen
- Vanagaudi
Deine selbsttragende Bodenplatte, wenn sie nach ARL montiert ist, soll rein gar nichts halten. Entweder sind da 12 übereinander liegende Federscheiben oder ein Elastomerlager in der Rahmenanbindung eingebaut. Andere Aufbauten benötigen einen Zwischenrahmen, der ebenso angebunden sein soll. Irgendwo muss die, wenn auch geringe, Fahrwerksverwindung aufgefangen werden, und die Schrauben soll ja nicht abscheren.
Auf deinem Foto sieht man noch die Schweißpunkte, an denen die innere Verstärkung des Rahmens verschweißt ist (ein nach oben offenes U-Profil). Die ist in etwa aber nur so lang wie die Auflage für den Luftbalg. Wenn es reißt, dann wie auf dem Foto darüber, an den Enden der Verstärkung. Das Problem kommt auch nicht auf einmal, sondern durch andauernde Stoßbelastung und ständige Kompression und Dehnung der waagerecht liegenden Profilfläche. Der Knick in der senkrechten Fläche entsteht erst viel später. Ich sehe es für diese Art des Rahmenbruchs als unerheblich an, ob der Unterzug auf der Oberseite mit dem Fußboden des Kastenwagens oder einem Oberzug des Fahrgestells abgeschlossen wird.
Beim Kasten hilft der Aufbau bei der Reduzierung der Knickbelastung. Das möchte ich in diesem Fall aber nicht überbewerten, denn die zusätzliche Belastung durch die Zusatzluftfeder wirkt nur auf dem kurzen Rahmenstück zwischen den Blattfederlagern, der Fahrzeugaufbau des Kastenwagens hingegen wirkt über das ganze Fahrzeug hinweg.
Hy
Möchte zwar keine Probleme herbeireden , aber so wirst du über kurz oder lang einen Rahmenbruch bekommen ! Es fehlt eine längere Verstärkung des Rahmens
ich habe jetzt sicherheitshalber die Rahmenverstärkung nachrüsten lassen.
Gruß Jürgen
Hallo. Ich habe auch Probleme mit der Tiefe des Hecks bei unserem 7,39 Wohnmobil. Habe auch den Sprinter 907/910. Wie hoch waren die Kosten für den Einbau der Blattfedern und was hat es an Höhe gebracht? Leidet der Fahrkomfort dadurch? Gruß Holgeringolfo hat geschrieben: ↑12 Mai 2021 23:31 Habe die dritte blattfeder drin...
Hotie vergleich mal die Klötzer und die Federbriden in juh's Bildern mit deinen, unter Umständen hilft das mehr als eine Federänderung bzw beides zusammen. Zu den Klötzern gibts schon diverse Threads mit dem Stichwort Höherlegung, Klötzer oder Briden
Zuletzt geändert von cappulino am 08 Dez 2021 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Empfehlung für Briden ohne ABE oder Gutachten...
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
