Lazer ST4 als Zusatzscheinwerfer anschließen
f54
Re: Lazer ST4 als Zusatzscheinwerfer anschließen
Beitrag von f54 »
nimm doch einfach das can bus kit von lazer. kein kabel öffnen, kein stress.
Suche: Victron GX LTE
f54
Beitrag von f54 »
nimm doch einfach das can bus kit von lazer. kein kabel öffnen, kein stress. funktioniert dann einfach über fernlicht funktion. auch mit dem fernlichtassistenten.
juh
Beitrag von juh »
Bringt ihn aber auch nicht weiter. Er hat das Kabel ja schon identifiziert. Und beim Canbus-Kit braucht er auch ein Relais:
"Das Interface gibt dann ein 12V Signal aus welches mit 1Amp belastet werden kann. Mit diesem Signal können Sie dann das Relais für die Zusatzscheinwerfer ansteuern."
Gruß Jürgen
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Es scheint sich um Halogen Scheinwerfer zu handeln, ein spannungsführendes Kabel hat er auch gefunden (hoffentlich eines, dass nur bei eingeschaltetem Fernlicht Spannung hat).
Daran ein simples Relais anzuschliessen sollte auch ein Anfänger hinbekommen, da braucht es keinen 'CanBus Kit'.
Sollte das jetzt immer noch zu kompliziert sein dann sollte man das besser jemanden anderes machen lassen....
Hotie
Beitrag von Hotie »
Wohl wahr, ich bekomme heute Relais mit Sicherung. Das Stromführende Kabel, nur bei Aktivierung des Fernlichtschalters habe ich gefunden. Jetzt werde ich noch einmal alles lesen was mir vorliegt und dann werde ich versuchen die Ratschläge von Euch in die Tat umzusetzen. Lieben Dank für Eure Geduld und Hilfe.
