Welchen Kontakt brauche ich für einen zusätzlichen Sicherungsabgang
Hallo ihr Fachkundigen,
Ich möchte einen Verbraucher mit (sehr) kurzzeitig bis 15 A zusätzlich absichern und zwar an dem Sicherungskasten im Fußraum Beifahrer:
(Draht habe ich schon dorthin gezogen) Es scheint mir so zu sein, dass die "heisse" Seite der Sicherungssockel komplett bestückt sind, aber an der Abgangsseite keine Kontakte stecken. Welche Art Kontakte brauche ich hier um einen Abgang zu bestücken?
Vielen Dank für schnelle Antwort, bin mitten am Arbeiten ...
Ach so ... Welcher Sicherungsblock hat nur Strom wenn Zündung an? Wäre S15 - 27 mit 25 A o.k.?
Grüße, Alf
Grüße, Alf
Re: Welchen Kontakt brauche ich für einen zusätzlichen Sicherungsabgang
- Vanagaudi
Das Thema der Beiträge aus deinem Link bezieht sich auf die Kontaktfedern für Sicherungen, die in die Sicherungsblöcke gehören, wie zum Beispiel diejenigen im Fahrersitzkasten. Dein Bild zeigt aber was ganz anderes.KudlWackerl hat geschrieben: ↑17 Jul 2021 12:14 Sorry, habe es doch hier gefunden ... viewtopic.php?p=216834#p216834
hat sich erledigt.
Danke für den Hinweis! Welche Kontakte gehören denn bei mir bestückt?
Ich grabe mal den thread aus. Ich habe den gleichen sicherungskasten vor mir und möchte einen Klemme 15 Abgang nutzen. Unten rechts auf dem Foto ist eine 5A Sicherung. Der Kontakt links daneben scheint Klemme 15 zu sein. Kann mir einer sagen, wo ich so einen passenden sicherungshalter für den Pin bekommen kann?
Danke
Danke
Okay unpräzise ausgedrückt… wenn nur bei Mercedes direkt, hat zufällig jemand eine Nummer?
Da ich selbst auf der Suche nach den passenden Kontaktfedern für diesen Sicherungsblock war und offenbar fündig wurde, möchte ich meine Erkenntnisse zumindest für weitere Suchende hier ergänzen:
A0115458426 KONTAKTFEDER 0.5-1.0 mm2 SPT
A0045455226 KONTAKTFEDER 1.0-2.5 mm2 SPT
A0045450026 KONTAKTFEDER 2.5-4.0 mm2 SPT
Zuletzt geändert von Juwei am 26 Mär 2024 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
MM2 wird eigentlich mm² geschrieben und bezeichnet den Aderquerschnitt, der mit dieser Kontaktfeder verwendet werden darf.Juwei hat geschrieben: ↑24 Mär 2024 11:31 Da ich selbst auf der Suche nach den passenden Kontaktfedern für diesen Sicherungsblock war und offenbar fündig wurde, möchte ich meine Erkenntnisse zumindest für weitere Suchende hier ergänzen:
A0115458426 KONTAKTFEDER 0.5-1.0 MM2 SPT
A0045455226 KONTAKTFEDER 1.0-2.5 MM2 SPT
A0045450026 KONTAKTFEDER 2.5-4.0 MM2 SPT
SPT heißt ausgeschrieben Standard-Power-Timer. Unter diesem Namen lässt sich diese Flachsteckhülse im Zubehörhandel finden. Datenblätter zu diesem Kontakt finden sich bei TE Connectivity.
Bezieht sich die Frage nicht auf den Sicherungshalter, in diesem Fall also auf das blaue Kunststoffteil welches die Sicherung umgibt und woran dann die Sicherungsfeder zur Konnektierung des Abgangs befestigt wird (oder ist)?
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
