ASR wie deaktivieren beim 4×4?
Hallo miteinander,
ich hatte jetzt die Gelegenheit den 4×4 an einem sehr steilen und gerölligen Abschnitt zu testen. Das Positive zuerst. Ich hätte es nicht gedacht, dass der Sprinter den Hang mit dem weichen Untergrund schafft. Er hat es geschafft!
Negativ: An manchen Stellen hätten die Räder etwas wühlen müssen um weiterzukommen. Haben sie aber nicht. Der Sprinter ist einfach stehen geblieben und trotz durchgetretenem Gaspedal kein Vordrieb mehr. Der Motor hat weder Drehzahl noch Kraft übertragen. Ich musste ein paar cm rückwärts und wieder neu anfahren.
Vermutlich war es mein Fehler, dass ich das ASR nicht abgeschaltet hatte.
Jetzt die dumme Frage von mir. Wo und wie kann ich das ASR beim 907er abschalten? Ich finde nur die Möglichkeit das ESP zu deaktivieren. Schalte ich mit dem Deaktivieren des ESP das ASR mit aus?
Danke für Eure Hilfe
Thomas
Thomas
Re: ASR wie deaktivieren beim 4×4?
ich schließe mich der Frage von Thomas an.
Gibt es hier jemanden, der dazu etwas Konkretes sagen kann?
Im Handbuch ist nichts zu finden.
Es heisst zwar:
'Wenn es der Untergrund erfordert, ASR zum
Anfahren kurzzeitig ausschalten
(→ Seite 131)'
Aber auf der Seite 131 steht nichts vom Ausschalten, außer dass eben beim Umschalten in und aus dem 4x4-Modus Folgendes passiert:
Die Warnleuchten ... und ... im Instrumenten-Display gehen an. ESP® und ASR sind für die Dauer des Schaltvorgangs abgeschaltet.
Wenn der Schaltvorgang erfolgt ist, gehen die Warnleuchten ... und ... im Instrumenten-Display aus und ESP® und ASR sind wieder eingeschaltet.
Über das Bedienmenü lässt sich das ESP zwar abschalten, das ist allerdings in den Situationen in denen man eigentlich schnell reagieren muss eher Kontraproduktiv.
Ein praktikabler Trick oder ein Hinweis auf eine bauliche Veränderung wäre hilfreich.
Viele Grüße ins Forum
519CDI Allrad (12.19)
OM642.899
OM642.899
ich habe es auch nicht gefunden. Kann es sein dass es sich mit Einschalten der Untersetzung automatisch deaktiviert?
- v-dulli
Habe mir soeben die online-BA angeschaut und auch ESP OFF gefunden.
Edit Dennis: Bilder entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet.
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Es ist zwar immer noch unklar, aber zu vermuten, dass sich die ASR nur im Einstellungsmenü über die ESP-Deaktivierung abschalten lässt.
Dieses wird leider nirgendwo explizit in der BA gesagt.
@v-dulli:
wo findest Du die online-BA für den 907 (Bj. 18-20)? Ich habe nur die PDF-Version, und da steht das nicht drin...
Einen schönen Sonntag noch
@v-dulli:
OM642.899
OM642.899
- v-dulli
Danke für den Link.
Leider wurden die beiden Bilder aus Deiner vorherigen Antwort entfernt. Bei mir habe ich diese Anzeige nicht.
Und in meiner online BA erscheinen diese Meldungen so nicht.
Allerdings gibt es dort unter der Funktionserklärung für das ESP den Hinweis:
Ist ESP ausgeschaltet....
.... die Traktionskontrolle ASR ist nicht mehr aktiv.
Also geht in meiner Ausführung offensichtlich nur der Weg über das Einstellungsmenü.
Schade, aber immerhin.
OM642.899
OM642.899
- v-dulli
In der online BA unter Tips Eis und Schnee finden sich die entsprechenden Hinweise.
Ich war vor kurzem am Nordkapp und wir hatten alles von (auch Tief-)Schnee, Eis, Matsch etc. - ich mußte nicht einmal etwas abschalten, bin meist im 4x4 (ohne Untersetzung) gefahren.
Gruß Jürgen
Hmmm - in meiner Online-BA findet sich das auch nicht unter den Tipps für Eis und Schnee.
Trotzdem Danke!
OM642.899
OM642.899
- v-dulli
Nutze den oben eingefügten Link und dabei die Punkte auf der linken Seite. Dort findest Du genau die nötigen Infos. Einen Screenshot davon darf ich hier leider nicht einfügen.
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/v ... de-DE.html
