Umbau Doppelsitzbank -> Einzelsitz
Nicefielder
Beitrag von Nicefielder »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe schon ein wenig gesucht, aber bin nicht so schlau geworden.
Ich habe von Doppelsitzbank auf Einzelsitz umgebaut.
Widerstände habe ich mir schon besorgt, aber wo schliesse ich die an?
Bzw welches Kabel kommt an welches andere?
Ich kann viel basteln, aber bei sowas bin ich echt doof :-(
Vielleicht kann mit jemand helfen!
tausend Dank vorab.
Stecker 1 (Am Einzelsitz)
Anschluss:
Stecker1-1 an ?
Stecker1-2 an ?
Stecker1-3 an ?
Stecker1-4 an ?
Stecker 2 (im Auto an Sitz)
Anschluss:
Stecker 2-1 an ?
Stecker 2-2 an ?
Stecker 2-3 an ?
Stecker 2-4 an ?
Stecker 2-5 an ?
Stecker 2-6 an ?
Stecker 2-7 an ?
Stecker 2-8 an ?
Stecker 2-9 an ?
Stecker 2-10 an ?
Ich habe ja nun:
einmal Gurtschloss welches an 2 Gurtschlossanschlüsse muss
einmal Sitzerkennung für 2 Sitzerkennungen
1 x Gurtstraffer der ja einen Widerstand braucht weil es den nicht mehr gibt!? oder zumindest einen Anschluss dafür.
Oder liege ich falsch?
Nochmals DANKE DANKE DANKE
meinen Umbau könnt ihr sehen bei Youtube unter Ohana-Van by Flow Nicefielder
Stecker Doppelsitzbank Auto an Sitzbank
Stecker am Einzelsitz
Instagram: Ohana_van
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
Frrroschi
Re: Umbau Doppelsitzbank -> Einzelsitz
Beitrag von Frrroschi »
Hi
.....sie Dir meine Beitrag dazu an.
leider gibt es keine technisch perfekte Lösung. Ich hätte es mir auch so vorgestellt:
- Gurtstraffer, 2. Gurtschloss, 2. Sitzbelegungskontag alles weg programmieren anstecken am Vielfachstecker wie einen Einzelsitz.......die Belegung für den Einzelsitz wäre :
- Sitzkontakt mit den weissen Kabeln verwenden
- Wenn Du den Stecker so hälts das der Sitzkontakt oben ist....beim mittleren Stecker die beiden linken Kabel wären fürs Gurtschloß.
Damit das funktioniert braucht man vermutlich ein anderes Sitzsteuergerät.
M.f.G.
Nicefielder (02 Jan 2022 18:32)
