bin immer noch am überlegen, ob ich die Seitenplanken und Front/Heckstossstangen in Raptor lackieren lasse.
War bei einem Lackierfachbetrieb, der auch viele MB LKWs lackiert. Lt. dem Meister würde die Richtlinien von MB eine solche Lackierung auf den Stossstangen nicht zulassen. Das Material wäre zu dick und würde deshalb falsche Messergebnisse der Assistenzsysteme produzieren.
Hat hierzu schon jemand Erfahrungen gesammelt?
MACI
Probleme Raptor Lackierung für Stossstangen?
Re: Probleme Raptor Lackierung für Stossstangen?
Das trifft dann aber nur zu, wenn man viele dieser Assistenzsysteme verbaut hat, zudem welches Assistenzsysteme könnte sich an einer dicken Lackierung bei den Seitenplanken stören
wird in ein Womo für 2 Leute
Hy
Na , weil hinten z.b. der Radarsensor unter der Stoßstangenecke sitzt
Alle Angaben ohne Gewähr
Falls man einen verbaut hat ...daher ist es gut so wenig Assistenzsysteme zu haben wie möglich
- Vanagaudi
Und vorn sitzt der Abstandssensor.
- Lernt noch alles kennen
Ich habe gerade die Seitenteile selber geraptort... mega easy. Kein Problme.
Allerdings habe ich keine Sensoren lackiert.
Mein Kumpel, MAN TGE hat die Sensoren abgeklebt, dass die wichtigen Flächen original sind und das fällt gar nicht auf.
Anderer Freund hat komplett geraptort.
Alles!
Inkl aller Assistenzsysteme. Alles ohne Probleme.
Fragt ihn bei Insta.
sometime.is.now 319 4x4
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende
Alles!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nicefielder für den Beitrag:
- kompostman (04 Okt 2021 20:33)
Instagram: Ohana_van & nordic_vancrews
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
Danke dir!
