906: Steckerbelegungen der Leuchteinheiten
- Vanagaudi
Nachfolgend möchte ich die Steckerbelegungen der Leuchteinheiten der 906 mit und ohne MOPF aufführen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- ernstl (09 Jun 2019 11:46), sprinter.home (12 Feb 2021 20:11)
- Vanagaudi
906: Steckerbelegung H7 Scheinwerfer mit MOPF
Anbei die Steckerbelegung der H7 Scheinwerfer nach der Modellpflege 07/2013:
Code: Alles auswählen
Steckerbelegung H7 Leuchteinheiten vorn für 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013
Pin 1 0,5 swor Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung
Pin 2 0,5 or Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung
Pin 3 frei
Pin 4 0,5 bror Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung
Pin 5 1,5 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin 6 0,5 grsw E1/7e3 Standlicht
Pin 7 1,0 gesw E1/7e2 Abblendlicht
Pin 8 1,0 wssw E1/7e1 Fernlicht
Pin 9 0,5 gnsw E1/7e6 Tagfahrlicht
Pin 10 2,5 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin 11 frei
Pin 12 0,5 swws E1/7e5 Blinklicht
Pin 13 frei
Pin 14 frei
Pin 3 frei
Pin 5 1,5 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin 6 0,5 grrt E2/7e3 Standlicht
Pin 7 1,0 gert E2/7e2 Abblendlicht
Pin 8 1,0 wsrt E2/7e1 Fernlicht
Pin 9 0,5 gnrt E2/7e6 Tagfahrlicht
Pin 10 2,5 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin 11 frei
Pin 12 0,5 swgn E2/7e5 Blinklicht
Pin 13 frei
Pin 14 frei
- Vanagaudi
906: Steckerbelegung H4 Scheinwerfer ohne MOPF
Ich denke mal, dass es H4 Scheinwerfer sind. Falls nicht, bitte kurze Nachricht, dann ändere ich diesen Beitrag entsprechend.
Anbei die Steckerbelegung der H4 Scheinwerfer vor der Modellpflege 07/2013:
Zu den Steckern bzw. Sockel des linken Scheinwerfers hat Sprinter_213_CDI einige Bilder zur Verfügung gestellt:
Steckerbelegung H4 Leuchteinheiten vorn für 906.1/2/6/7 bis 30.06.2013
Pin 2 1,0 grvi E1e4 Nebellicht
Pin 3 0,5 bror Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung
Pin 4 1,0 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin 5 0,5 or Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung
Pin 6 0,5 swws E1e5 Blinklicht
Pin 7 1,0 gesw E1e2 Abblendlicht
Pin 8 2,5 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin 9 1,0 wssw E1e1 Fernlicht
Pin 10 0,5 grsw E1e3 Standlicht
Pin 2 1,0 grge E2e4 Nebellicht
Pin 4 1,0 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin 6 0,5 swgn E2e5 Blinklicht
Pin 7 1,0 gert E2e2 Abblendlicht
Pin 8 2,5 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin 9 1,0 wsrt E2e1 Fernlicht
Pin 10 0,5 grrt E2e3 Standlicht
- Vanagaudi
906: Steckerbelegungen Rückleuchten Pritsche vor und nach MOPF
Anbei die Steckerbelegung der Rückleuchten Pritsche vor und nach der Modellpflege 07/2013:
Hier hat sich über die Modellpflege hinweg nichts getan.
Steckerbelegung Rückleuchten der Pritsche für 906.1/2 bis 30.06.2013 und ab 01.07.2013
Schlussleuchte links
Pin 1 1,0 br Masse
Pin 2 0,75 grgn E3/6e6 Seitenmarkierungslicht
Pin 3 0,5 wsbl E3/6e3 Rückfahrlicht
Pin 4 0,5 swws E3/6e1 Blinklicht
Pin 5 0,5 swrt E3/6e4 Bremslicht
Pin 6 0,5 grbr E3/6e5 Nebelschlusslicht
Pin 7 0,5 grsw E3/6e2 Schlusslicht
Schlussleuchte rechts
Pin 1 1,0 br Masse
Pin 2 0,75 grgn E4/6e6 Seitenmarkierungslicht
Pin 3 0,5 wsbl E4/6e3 Rückfahrlicht
Pin 4 0,5 swgn E4/6e1 Blinklicht
Pin 5 0,5 swrt E4/6e4 Bremslicht
Pin 6 0,5 grbr E4/6e5 Nebelschlusslicht
Pin 7 0,5 grrt E4/6e2 Schlusslicht
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Jun 2019 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
- sprinter-schrauber (30 Jan 2021 18:08)
- Vanagaudi
906: Steckerbelegungen der Rückleuchten Kastenwagen und Kombi (vor und nach MOPF)
Anbei die Steckerbelegung der Rückleuchten Kastenwagen und Kombi vor und nach der Modellpflege 07/2013:
Auch hier hat sich, ausgenommen der Designänderung, über die Modellpflege hinweg nichts getan.
Rückleuchten Kastenwagen und Kombi vor und nach 2013
Pin 1 0,5 wsbl E3e3 Rückfahrlicht
Pin 2 0,5 grbr E3e5 Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3 1,0 br Masse
Pin 4 0,5 swrt E3e4 Bremslicht
Pin 5 0,5 swws E3e1 Blinklicht
Pin 6 0,5 grsw E3e2 Schlusslicht
Pin 1 0,5 wsbl E4e3 Rückfahrlicht
Pin 2 0,5 grbr E4e5 Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3 1,0 br Masse
Pin 4 0,5 rtsw E4e4 Bremslicht
Pin 5 0,5 swgn E4e1 Blinklicht
Pin 6 0,5 grrt E4e2 Schlusslicht
Re: 906: Steckerbelegungen der Leuchteinheiten
Ich möchte meinen Sprinter mopfen und jetzt fehlt mir noch das umpinnen der Scheinwerfer.
Ich hatte vorher auf dem Sprinter den H7 Scheinwerfer mit der Teilenummer: A 906 820 02 61
Ist die Pinbelegung die selbe wie oben für den H4 Scheinwerfer?
Mir ist aufgefallen, dass der neue Scheinwerfer nur 7 Pins hat und der alte 9 pins.
Kann das richtig sein?
Wenn ja welche werden nicht angeschlossen?
Ich danke im Voraus
Und Liebe Grüße
Jakob
Ich danke im Voraus
Und Liebe Grüße
Jakob
Da ja offensichtlich schon einige von nicht MOPF auf MOPF umgebaut haben:
Hat jemand eine Idee wie man von H7 auf Xenon umpinnt...?
Hab die Schaltpläne verglichen und der ein oder andere Pinn müsste getauscht bzw. an einer Stelle (Platz 11) neu gesetzt werden.
Gibt es die Pins irgendwo zu kaufen? Wie würdet ihr es machen?
Beste Grüße aus Hessen
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
- Sprinter_213_CDI
Frag da mal nach und gib uns Rück-Info, Danke.
Cable Solution Plus Deutschland GmbH
Geschäftsfüher: Andreas Neukirch
Woldzegartener Weg 11
17209 Leizen
Germany
Telefon: 0399228040
E-Mail:ebay@c-s-p-gmbh.de
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Wie ist den die PIN Belegung beim Mopf H7 Scheinwerfer, wenn vorher der Vor Mopf H7 scheinwerfer verbaut war. Der Stecker ist der gleiche aber die PIN Belegung muss eine andere sein? Ist kein Plug and Play, oder wird ein anderer Stecker benötigt?
schau mal hier ....
https://www.youtube.com/watch?v=cMBm08m ... o=1&t=1066
ab 15.10 Min ..... die haben dann die Stecker neu gesteckt .... laut einer Belegung eines Zuschauers ...da musst du mal suchen ...
Und hier sind die Belegungen nach zu lesen
viewtopic.php?t=19304
https://www.motor-talk.de/forum/wo-gibt ... 70420.html
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: 906: Steckerbelegung H4 Scheinwerfer ohne MOPF
Vanagaudi hat geschrieben: ↑08 Jun 2019 15:31 Ich denke mal, dass es H4 Scheinwerfer sind. Falls nicht, bitte kurze Nachricht, dann ändere ich diesen Beitrag entsprechend.
Anbei die Steckerbelegung der H4 Scheinwerfer vor der Modellpflege 07/2013:Code: Alles auswählen
Steckerbelegung H4 Leuchteinheiten vorn für 906.1/2/6/7 bis 30.06.2013 Pin 1 0,5 swor Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung Pin 2 1,0 grvi E1e4 Nebellicht Pin 3 0,5 bror Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung Pin 4 1,0 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links Pin 5 0,5 or Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung Pin 6 0,5 swws E1e5 Blinklicht Pin 7 1,0 gesw E1e2 Abblendlicht Pin 8 2,5 br W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links Pin 9 1,0 wssw E1e1 Fernlicht Pin 10 0,5 grsw E1e3 Standlicht Pin 1 0,5 swor Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung Pin 2 1,0 grge E2e4 Nebellicht Pin 3 0,5 bror Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung Pin 4 1,0 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts Pin 5 0,5 or Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung Pin 6 0,5 swgn E2e5 Blinklicht Pin 7 1,0 gert E2e2 Abblendlicht Pin 8 2,5 br W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts Pin 9 1,0 wsrt E2e1 Fernlicht Pin 10 0,5 grrt E2e3 Standlicht
Ist die Steckerbelegung von dem H7 Scheinwerfer identisch ? ich finde einfach keine Pinbelegung von den Vor-Mopf H7 Scheinwerfern.
Wäre echt nett wenn mir da einer weiterhelfen kann.
Ich will von Vor-Mopf H7 auf NAch-Mopf H7 umbauen und mir fehlt die Pinbelegung des Vormopf h7.
Viele grüße und danke
Welche pin Größen kommen in den 14 poligen stecker rein
Oder hat jemand eine Teilenummer bei mir kommen immer die falschen an
Gruß Andreas
Gruß Andreas
