901/2/3/4/5: Ausbau von Verkleidungen im Bereich des Fahrerhauses
- Vanagaudi
In den nachfolgenden Beiträgen wird der Ausbau verschiedener Verkleidungen im Bereich des Fahrerhauses beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass eine gewisse Reihenfolge zu beachten ist, die sich aber nicht in der Reihenfolge der Beiträge widerspiegelt. Teilweise wird von einem Beitrag auf einen anderen Beitrag verwiesen, dessen Arbeitsschritte zuerst durchzuführen sind.
- Vanagaudi
Re: 901/2/3/4/5: Kombi-Instrument-Verkleidung aus-, einbauen
Kombiinstrumenten-Verkleidung aus- und einbauen
Diese Anleitung gilt für die Fahrzeugtypen
- 901.0 /3 /4
- 902.0 /3 /4
- 903.0 /3 /4
- 904.0 /3 /4
- Abdeckung der Scheinwerferhöhenverstellung herausziehen, Stecker unten links im Fahrerfußraum abziehen
- Die Unterdruckschläuche ebenfalls unten links im Fahrerfußraum abziehen. Beim Einbau darauf achten, dass der Unterdruckschlauch schwarz an Anschluss A, und der Unterdruckschlauch schwarz/grün an Anschluss B gehört.
- Verkleidung der Mittelkonsole ausbauen, dazu am unterem ende zwei Schrauben lösen.
- Drehknöpfe der Heizung abziehen und Muttern abnehmen
- Schrauben der Kombiinstrumenten-Verkleidung herausschrauben
- Lautsprecherabdeckung links auf dem Armaturenbrett abnehmen und die Schraube herausschrauben
- Das Radio ausbauen
- Abdeckung links neben der Heizungsbedienung abziehen und darunterliegende Schraube herausschrauben
- Schraube linke untere Ecke der Instrumentenverkleidung heraus schrauben
- Kombiinstrumenten-Verkleidung abnehmen
- Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Vanagaudi
Re: 901/2/3/4/5: Kombi-Instrument aus-, einbauen
Kombiinstrument aus-, einbauen
- 901.0 /3 /4
- 902.0 /3 /4
- 903.0 /3 /4
- 904.0 /3 /4
- Kombiinstrumenten-Verkleidung ausbauen
- Zwei Schrauben links und rechts des Kombiinstruments herausschrauben und Kombiinstrument soweit herausziehen, bis die Steckverbindungen frei zugänglich sind.
- Alle Steckerhebelentriegelungen eindrücken, jeweils die Hebel nach oben drehen und die Stecker damit entriegeln.
- Alle Stecker vom Kombiinstrument abziehen und Kombi-Instrument herausnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Re: 901/2/3/4/5: Ausbau von Verkleidungen im Bereich des Fahrerhauses
Super, dass das so detailliert beschrieben ist!
Die Seite hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Danke !
Danke !
VW LT 2 2DX0AE 2.8 TDI 92KW, Baujahr 1998
