PIN Belegung am LED-Scheinwerfer 907
Ich möchte meine Zusatz-Fernscheinwerfer an die Fernlichtsteuerung der LED-Hauptscheinwerfer mit anschließen. Habe auch schon den CAN-Bus Konverter vorbereitet. Wie ist die PIN-Belegung am Stecker für den Scheinwerfer, damit ich das CAN-Hi und CAN-Lo Signal abgreifen kann?
Re: PIN Belegung am LED-Scheinwerfer 907
Das Signal am Stecker des LED-Scheinwerfers abzugreifen hat nicht funktioniert. Habe einfach die Signale am CAN-Bus-Verteiler abgegriffen. Dieser sitzt hinter der Abdeckung rechts im Beifahrer-Fußraum.
kannst Du mir etwas genaueres zu dem CAN-Adapter sagen? Ich muss bei mir auch noch einen Abgriff realisieren?!
Merci
Chris
Merci
Chris
twinfox. de Fernlicht-CAN-Bus-Konverter
Den habe ich mir bestellt. Klappt super.
LG Arnd
LG Arnd
