906: Reifendrucktabelle
Häufige Fragen Sonstige
Nachfolgend sind die Reifendrücke des NCV3 bei verschiedenen Reifen- und Achskonfigurationen aufgelistet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Exitus (18 Mär 2021 20:54), Holzwurm (07 Nov 2021 05:44)
906: Reifendruckwerte Vorderachse 1,65t und 1,8t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit einer zulässigen Vorderachslast von 1650kg oder 1800kg. Aufgrund des hohen Fahrzeug-Eigengewichts gelten für Wohnmobile nur die Reifendruckwerte, die für beladene Fahrzeuge angegebenen sind.
Code: Alles auswählen
Reifen/Scheibenrad                             Vorderachslast     Vorderachslast
                                               1650kg             1800kg
                             Beladungszustand  Leer   Beladen     Leer   Beladen  Bemerkung
205/75 R 16 C 110/108R         5,5Jx16 ET51     3,1    3,6         -      -
225/75 R 16 C 116R (118P)      6,5Jx16 ET62     3,0    3,0         3,0    3,3
235/65 R 16 C 115/113R         6,5Jx16 ET62     3,0    3,0         3,0    3,5
235/65 R 16 C 118/116R (115S)  6,5Jx16 ET62     3,0    3,0         3,0    3,5
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     3,0    3,3         3,0    3,7
235/65 R 16 C 121N/119R        6,5Jx16 ET62     3,0    3,3         3,0    3,7
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     3,0    3,3         3,0    3,2     1)
235/65 R 16 C 121N/119R        6,5Jx16 ET62     3,0    3,3         3,0    3,2     1)
235/60 R 17 C 117/115R         6,5Jx17 ET62     3,0    3,0         3,0    3,3
LT245/75 R16 120/116Q          6,5Jx16 H2 ET54  3,0    3,0         3,0    3,3     2), 3)
Bemerkungen:
1)  Für Tiefrahmenfahrzeuge ist die Geschwindigkeit auf 140km/h begrenzt.
2)  Für Offroad-Bereifung ist die Höchstgeschwindigkeit auf 120km/h begrenzt.
3)  Bei Offroad-Bereifung ist der Schneekettenbetrieb nur auf der Hinterachse erlaubt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 18 Mär 2021 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
906: Reifendruckwerte Vorderachse 1,85t und 2,0t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit einer zulässigen Vorderachslast : von 1850kg oder 2000kg. Aufgrund des hohen Fahrzeug-Eigengewichts gelten für Wohnmobile nur die Reifendruckwerte, die für beladene Fahrzeuge angegebenen sind.
                                               1850kg             2000kg
195/75 R 16 C 107/105R         5,5Jx16 HMA117   3,8    4,2         -      -
205/75 R 16 C 110/108R         5,5Jx16 HMA117   3,5    4,0         3,5    4,2
205/75 R 16 C 110/108R         6,5Jx16 ET62     3,5    4,0         3,5    4,2     4)
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     -      -           3,2    3,6     5)
235/65 R 16 C 121/119R         6,5Jx16 ET62     -      -           3,2    3,6     5)
Bemerkungen:
4)  bei Fahrzeugen mit Super Single Bereifung
5)  Für Tiefrahmenfahrzeuge ist die Geschwindigkeit auf 140km/h begrenzt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 18 Mär 2021 18:41, insgesamt 3-mal geändert.
906: Reifendruckwerte Hinterachse mit Einfachbereifung 1,8t und 2,0t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit Einfachbereifung (ohne Super-Single-Bereifung) an der Hinterachse und einer zulässige Hinterachslast von 1800kg oder 2000kg. Aufgrund des hohen Fahrzeug-Eigengewichts gelten für Wohnmobile nur die Reifendruckwerte, die für beladene Fahrzeuge angegebenen sind.
Reifen/Scheibenrad                             Hinterachslast     Hinterachslast
                                               1800kg             2000kg
205/75 R 16 C 110/108R         5,5Jx16 ET51     3,1    4,0         -      -
225/75 R 16 C 116R (118P)      6,5Jx16 ET62     3,0    3,7         3,0    3,7
235/65 R 16 C 115/113R         6,5Jx16 ET62     3,0    3,7         3,0    3,8     6)
235/65 R 16 C 118/116R (115S)  6,5Jx16 ET62     3,0    3,7         3,0    3,8     6)
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     3,0    3,7         3,0    4,2
235/65 R 16 C 121N/119R        6,5Jx16 ET62     3,0    3,7         3,0    4,2
235/60 R 17 C 117/115R         6,5Jx17 ET62     3,0    3,7         3,0    3,9
Bemerkungen:
6)   Für Tiefrahmenfahrzeuge ist die Geschwindigkeit auf 140km/h begrenzt.
906: Reifendruckwerte Hinterachse mit Einfachbereifung 2,23t, 2,25t, 2,4t und 2,43t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit Einfachbereifung (ohne Super Single-Bereifung) an der Hinterachse und mit einer zulässigen Hinterachslast von 2230kg, 2250kg, 2400kg oder 2430kg.
                                               2230kg / 2250kg    2400kg / 2430kg
225/75 R 16 C 116R (118P)      6,5Jx16 ET62     3,0    4,3         -      -
225/75 R 16 C 116R (118P)      6,5Jx16 ET62     -      -           3,0    4,6     7)
235/65 R 16 C 115/113R         6,5Jx16 ET62     3,0    4,5         -      -
235/65 R 16 C 115/113R         6,5Jx16 ET62     -      -           3,0    4,9     8)
235/65 R 16 C 118/116R (115S)  6,5Jx16 ET62     3,0    4,5         3,0    4,9
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     3,0    4,8         3,0    -
235/65 R 16 C 121N (118R)      6,5Jx16 ET62     -      -           -      5,2     9)
235/65 R 16 C 121N/119R        6,5Jx16 ET62     3,8    5,2         3,8    5,2     9)
235/60 R 17 C 117/115R         6,5Jx17 ET62     3,0    4,5         3,0    4,9
LT245/75 R16 120/116Q          6,5Jx16 H2 ET54  3,3    4,6         -      -       10), 11)
Bemerkungen:
7)  Die Geschwindigkeit ist auf 140 km/h begrenzt.
8)  Die Geschwindigkeit ist auf 90 km/h begrenzt.
9)  Für Tiefrahmenfahrzeuge ist die Geschwindigkeit auf 140 km/h begrenzt.
10) Für Offroad-Bereifung ist die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt.
11) Bei Offroad-Bereifung ist der Schneekettenbetrieb nur auf der Hinterachse erlaubt.
906: Reifendruckwerte Hinterachse mit Zwillingsbereifung 2,3t, 3,2t und 3,5t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung an der Hinterachse und mit einer zulässigen Hinterachs-
last von 2300kg, 3200kg oder 3500kg.
Reifen/Scheibenrad                             Hinterachslast     Hinterachslast     Hinterachslast
                                               2300kg             3200kg             3500kg
                             Beladungszustand  Leer   Beladen     Leer   Beladen     Leer   Beladen
195/75 R 16 C 107/105R         5,5Jx16 HMA117   3,0    3,0         3,0     4,0        3,0    4,2
205/75 R 16 C 110/108R         5,5Jx16 HMA117   3,0    3,0         3,0     3,6        3,0    4,0
906: Reifendruckwerte Hinterachse mit Super-Single Bereifung 2,3t und 3,2t
Die folgenden Reifendruckwerte gelten nur für Fahrzeuge mit Super-Single Bereifung an der Hinterachse und mit einer zulässigen Hinterachslast von 2300kg oder 3200kg.
                                               2300kg             3200kg
                             Beladungszustand  Leer   Beladen     Leer   Beladen   Bemerkungen
285/65 R 16 C 128N (118R)      8,5Jx16 ET63     3,0    -           -       -
285/65 R 16 C 128N (118R)      8,5Jx16 ET63     -      3,0         3,0     4,5     12)
285/65 R 16 C 128N (118R)      8,5Jx16 ET63     3,0    3,7         -       -       13)
285/65 R 16 C 128N (118R)      8,5Jx16 ET63     -      -           3,3     4,8     12), 14)
Bemerkungen:
12)  Die Geschwindigkeit ist auf 132 km/h begrenzt.
13)  Die Geschwindigkeit ist auf 162 km/h begrenzt.
14)  Nur Fahrzeuge mit Fahrwerkspaket Schlechtweg
