4 x 4 schrekliches geraus bei einschalten
Häufige Fragen Sonstige
Roel Rasker
Beitrag von Roel Rasker »
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zum Einschalten des 4x4 meines 2013er Sprinter 316-Automatikgetriebes. Meistens funktioniert alles einwandfrei, aber manchmal macht das Auto ein schreckliches Geräusch, als würden Zahnräder aufeinander schleifen. Dies geschieht nur beim Einschalten und nicht beim Ausschalten. Ich finde es seltsam, dass er dieses Geräusch macht, während das Auto steht, und ich würde denken, dass das Verteilergetriebe keine Bewegung hat. Es dauert manchmal bis zu 10 Sekunden. Weiß jemand, was das Problem sein könnte und wie es behoben werden kann? Eine Getriebeüberholungsfirma schlug bereits vor, das Verteilergetriebe zu überholen, hatte jedoch keine Erfahrung mit einem Sprinter
Jeder Rat ist willkommen. Ich lebe in den Niederlanden und meine Übersetzung kann manchmal etwas unklar sein. mit freundliche grussen Roel
derHenry
Re: 4 x 4 schrekliches geraus bei einschalten
Beitrag von derHenry »
Hallo Roel, was für einen 4x4 hast du denn, evtl mit Untersetzung. Bei manchen die ein Verteiler / Untersetzungsgetriebe von Toyota verbaut haben ist auch noch ein kleiner Kompressor verbaut der sich beim Motor starten einschaltet(ca 10-20 Sek) kurz rumpelt und dann wieder ausschaltet. Ist bei mir zumindest so.
Gruß Henry
Roel Rasker
original mercedes elektrisch angetrieben ohne compressor
Roel Rasker
