Kaufberatung sprinter
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
man_in_bleeck
Re: Kaufberatung sprinter
Beitrag von man_in_bleeck »
Sprinterfred hat geschrieben: 11 Mär 2019 17:50
Eigentlich läuft so ein Fahrzeug ja 250tkm bis es mal was Wilderes parat hat. Höhere Laufleistungen sind ja auch keine Seltenheit.
Beim Kauf werde ich einmal zum Freundlichen fahren und mich beraten lassen.
Hört sich so an, als hättest du dich schon entschieden.
Fahr nicht zum Freundlichen, sondern zu TüV, Dekra oder so. Die Freundlichen werden dir sagen, dass du unbedingt einen Neuen kaufen sollst, und nicht dieses Wrack...
Sprinterfred
Beitrag von Sprinterfred »
Hey!
ja mehr oder weniger. Da ich aber von Sprintern/Kastenwägen keine Ahnung habe wollte ich eben mal nachgefragt haben ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht.
Z.B.: ne lass bleiben bei 160tkm is einmal " große Inspektion" mit Achsentausch oder was weiß ich.... :shock:
Danke!
Mag ja sein, aber es macht mehr Spaß!
MB Sprinter 213, w906 L1H1, Bj2008, Silber,AC
man_in_bleeck
Ohne wenigstens ein paar Fotos zu sehen, wird hier kaum einer was dazu sagen können...
Sprinterfred
alles klar, die 1.:
Sprinterfred
die 2.
man_in_bleeck
150000 nach gut 10 Jahren hört sich nach Kurzstrecke an... Kupplung? Hat der schon nen Partikelfilter?
Unter den Seitenbeplankungen, also die schwarzen Plasteleisten außen gammelt es gern. Fahrer- und Beifahrertrittstufe auch. Generell alle doppelt gefalzten Bleche in Augenschein nehmen. Blechunterkanten der Außenwände und Türen. Wenn du jetzt 5 Jahre fährst, ohne was zu machen ist es vielleicht zu spät. Das untere Drittel sieht vom Lack her auch ganz schön abgerockt aus, da fragt man sich, ob der viel Salz gesehen hat.
jense
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 26 Feb 2019 20:22 Preislich wird das vermutlich mit 8k, 316 Mixto unter 250000 eng.
Auf jeden Fall solltest du bei den in Frage kommenden Angeboten auch mal die Achsuntersetzung erfragen. Für 2,5t Hänger sollte es eine recht lange sein.
Ich z.B fahre die längste (1:4,727), was aber den TopSpeed etwas einschränkt. Dafür werden Motor, Kupplung &Getriebe bei schwer beladenem Hängerbetrieb & Bergfahrten entsprechend geschont.
Mit Glück wird es bei deinem Budget ein NCV3 315.
Die Trennwände lassen sich da auch unter Beibehaltung der LKW Zulassung ausbauen.
Du meinst sicher, du fährst die kürzeste Achse? Lange Achse, weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit, oder?
Wenn der Karren billig ist und in dein Konzept passt- nimm ihn. Hier kann dir eh keiner sagen, auf was du ganz genau achten mußt. Den Rost an der Fahrertür hast du ja gesehen, darunter siehts noch lustiger aus, wenn du die Kunststoffverkleidung abmachst. Und warum sollte das die einzige Stelle sein, an der er gammelt? Auch an den Falzen, wie schon geschrieben, kommt noch mehr, als jetzt zu sehen ist. Kriech mit einer Lampe drunter und schau dir die Blechdoppelungen am Boden an. Dort, wo Befestigungswinkel, Achsträger und dergleichen befestigt sind, gammelt es ebenfalls sehr gern. Auf den Bildern sieht es aus, als ob die Kiste frisch gesalzt wurde. Ein Problem sind die 3-M- Reflektoren auf der Motorhaube. Die gehen nur mit viel Heißluft, Geduld und Feingefühl ab, ohne den Lack zu zerstören. Dazu Terpenreiniger und eine sauber angeschliffene Japanspachtel. Und zum Schluss Politur. Es gibt schlimmere Karren und die fahren auch alle noch Jahre. Am Ende ist die Kiste ausschließlich zum Fahren da und nicht zum Vorzeigen.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
jense hat geschrieben: 11 Mär 2019 21:27Du meinst sicher, du fährst die kürzeste Achse? Lange Achse, weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit, oder?
OffTopic: Eigentlich sind die Achsen ja immer gleich lang - je nach Spurbreite. Ich meine, ich fahre die größte Untersetzung. 4,727 Umdrehungen am Achseingang schaffen eine Umdrehung des Rades. Lang & Kurz bringt alle nur durcheinander. :mrgreen: :roll:
Mein Rollheim:
Sprinterfred
Danke für die Antworten.
Ich dachte in der Baureihe hatten die alle schon ein DPF?
Lack: Mir völlig egal, da ich den wagen Komplett behandeln (entrosten, Rostschutz, rollen) werde. Die Gammelstellen schaue ich mir dann natürlich mal genauer an, danke für die Tipps!
Das mit dem Salz ist mit der Herkunft aus Bayern wohl gut zu erklären.
Danke Leute...
man_in_bleeck
Die sollten diese dämliche Straßenpökelei verbieten... Das ist der größte Unsinn...
Sprinterfred
Sodle zurück, mit Sprinter. Wurde ein anderer mit Klima. Hatte hier gelesen das es doch Aufwand(in alle Dimensionen) ist diese nachzurüsten.
rechte Seite Dalle im Schweller und an den Flügeltüren etwas Rost.
Das bild ist Vorteilhaft :D
Danke für eure Hilfe!
Grüße Fred
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Sieht schick aus. Allzeit gute Fahrt
Sprinterfred (11 Apr 2019 14:03)
und VW T6 DIY-Womo
offroad24
Beitrag von offroad24 »
Glückwunsch zum Sprinterkauf und alles gute damit!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor offroad24 für den Beitrag:
Sprinterfred (11 Apr 2019 14:04)
4x4
