Seite 1 von 1
passende Achse 212
Verfasst: 12 Feb 2020 16:03
von Womo212
Bin ganz frisch hier. Hänge in Portugal mit kaputten Differential fest und bekomme keine Infos welche Achsen in meinen Sprinter passen.
Kann mir jemand helfen....Das wäre super.
Habe einen 212 Bj.95 mit 5Gang und ABS.2.9 Liter.
Übersetzung:38:11 bzw. 1-3,454
Wdb 9024621P513598
Gehäusenummer auf Differential :
A9013510305
Ein Händler meinte alle bis 2006 passen?
Was meint ihr? Weil genau die gleiche zu kriegen wird schwer werden.
DANKE EUCH
Re: passende Achse 212
Verfasst: 12 Feb 2020 18:27
von Vanagaudi
Du hast entsprechend der VIN eine Hinterachse mit Teilenummer
741.407 1L 501888
Soweit ich das sehe, ist die für 1,7t ausgelegt. Prüfe diese Angabe mal mit deinem Typenschild.
Der Achstyp 741 wird auch für den 906 und die 5t-Versionen eingesetzt, aber zum 741 gibt es viele Varianten.
Du kannst auch eine Achse einbauen lassen, die für schwerere Fahrzeuge zugelassen ist, auch die wird passen. Du musst aber auf die Anschlüsse der Bremsen achten. Die wurden ab und an mal geändert. Wenn die Übersetzung nicht passt ist es halb so schlimm. Hauptsache zu kommst wieder vom Fleck. Versuche die 741.407 zu finden, dann passt die Achse schonmal recht gut. Die Achse 741.407 wurde in folgenden Fahrzeugen eingesetzt: Sprinter W901-902 (208CDI, 210D, 211CDI, 212D, 214, 213CDI, 216CDI)
Als Info hier die Teilenummer zu den 906-Hinterachsen mit 2,45t, 2,25t, 3,2t und 3,5t:
Code: Alles auswählen
741.412 HL O/030 C - 2,45 906.x1x /.x3x
741.415 HL O/30 C - 2,25 906.x1x /.x3x
741.421 R245FE - 245 / H 906.x1x /.x3x
741.423 R215-2,25/H (FE) 906.x1x /.x3x
741.413 HL O/031 C - 3,2 906.x5x
741.414 HL O/032 C - 3,5 906.x5x
741.416 HL O/034 C - 3,5 906.x5x
741.420 HL O/035 C - 3,5 906.x5x
741.422 R245-3.50/H (FE) 906.x5x
741.453 R245-3.2/H 906.x5x
741.454 R245-3.5/H 906.x5x
741.455 R245-3.5/H 906.x5x
Verfasst: 13 Feb 2020 09:54
von Womo212
Danke. Da komme schon mal weiter und habe endlich eine Auswahl wo sie verbaut sind.
Die Teilenummern sind ja super das du die kennst. Wo stehen die denn auf der Achse?! Danke nochmal
Verfasst: 13 Feb 2020 12:10
von Vanagaudi
Das ist eigentlich keine Teilenummer, sondern eine Typ-und Ausführungsnummer. Die Achsen sind recht individuell aus verschiedenen Teilen aufgebaut, Baukastensystem sozusagen. Daher sind in der Nummer 741.407 1L 501888 bereits alle Bauteile zu deiner Achse enthalten. Ich kann die Nummer leider nicht weiter auflösen. Wenn du eine 741.407 mit deiner Übersetzung findest, müssen zusätzlich noch die Bremsanschlüsse passen. Dann hast du einen perfekten Ersatz gefunden.
Verfasst: 13 Feb 2020 12:40
von v-dulli
Womo212 hat geschrieben: ↑13 Feb 2020 09:54
Auf dem angeniteten odes angeklebten Typenschild, meistens, am Diff-Gehäuse.
Die ersten 6 Stellen betreffen Typ und Ausführung, der Rest ist eher eine Fortlaufende Nummer und macht nicht mehr den ganz großen unterschied.
Wenn die Achse komplett mit Bremsanlage geliefert wird sollte es keine grössere Probleme geben nur sollte man sich die "neue" Achsnummer notieren - könnte später sehr wichtig sein.
In D würde ich auch bei
www.mbgtc.de nachfragen.
Verfasst: 13 Feb 2020 13:11
von Womo212
Ahja
Bei mir steht:
I=38:11 1=3,454
Typ=HLO 714C -1,7
Var.004100156
Fz.741407-L501888
Dann wäre also der Typ entscheidend?!
Gruß Thomas
Verfasst: 13 Feb 2020 14:10
von Vanagaudi
Womo212 hat geschrieben: ↑13 Feb 2020 13:11
Ahja
Bei mir steht:
I=38:11 1=3,454
Typ=HLO 714C -1,7
Var.004100156
Fz.
741407-L501888
Gruß Thomas
Plus die Übersetzung, ich habe es mal unterstrichen. Es ist tatsächlich die 1,7t-Achse.
