Außentemperatursensor
tombox
Beitrag von tombox »
Hallo in die Runde.
Ich bin auf der Suche nach dem Einbauort des Außentemperatursensors. (VS30 Heckantrieb Kasten)
Wer kann helfen ?
Danke im Voraus
Gruß Tombox
314 RTW von W.A.S. Schalter mein erster EX ;-)
311 L2H2 Autom. 906 2er EX
315 L1H1 Autom. Glas Sitze 906 3er EX
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
orange13
Re: Außentemperatursensor
Beitrag von orange13 »
vorne in Fahrtrichtung links, unterhalb der Hupe.
tombox
Vielen Dank !!!!!
Ich schaue wenn der Wagen aus der Werkstadt kommt gleich nach.
Hast mir sehr geholfen.
DANKE !
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Dann kommt da also auch eine relevante Temperaturerhöhung an/zustande, wenn man einen Moment länger an der Ampel steht oder das Fahrzeug abgestellt hat. Und wie ist das während der Fahrt. Immer 1-2 Grad mehr?
Irgendwie hätte ich erwartet, dass ein Außentemperatursensor unter dem Wagen möglichst tief so verbaut ist, dass er keinen direkten Fahrtwind abbekommt.
Naja...
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
orange13
ja, im Stand kann die angezeigte Temperatur schon erheblich höher als die tatsächliche Temp sein. Allerdings habe ich bei einem Ampelstopp noch keine Veränderung beobachten können. Ich denke mal, hier ist software- seitig ein Puffer eingebaut, der die Anzeige etwas dämpft. Beim Losfahren vom Parkplatz in der prallen Sonne kann aber schonmal 50Grad auf der Anzeige stehen.
Fahrtwind ist hingegen kein Problem. Bewegte Luft fühlt sich ja nur für uns (=Mensch) kühler an als stehende weil dann die Haut mehr Feuchtigkeit verdampfen kann und das eben einen kühlenden Effekt hat. die Luft hat aber immer dieselbe Temperatur, grad egal, ob sie im Fahrtwind oder windgeschützt gemessen wird. Fahrtwind ist sogar besser, weil dann keine Stau- Wärme auftreten kann.
Gruss
frank
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
v-dulli (12 Jun 2023 17:43)
Det01
Beitrag von Det01 »
Merkwürdig finde ich auch, dass die Temperatur ab einer gewissen Höhe in den Bergen stehen bleibt und nciht (meist) kältere Temperaturen anzeigt.
Erst, wenn man einige Zeit wieder im Tal ist, wird wieder alles normal angezeigt.
Das ist nicht nur bei meinem 4x4 Sprinter so, das war auch im Viano so.
kann das einer erklären?
Det
Yucon 6 OM 654 4x4 Bj.2022
f54
Beitrag von f54 »
Det01 hat geschrieben: 19 Jul 2023 11:17 Merkwürdig finde ich auch, dass die Temperatur ab einer gewissen Höhe in den Bergen stehen bleibt und nciht (meist) kältere Temperaturen anzeigt.
wie hoch warst du denn?
Det01
Beitrag von Det01 »
ich glaub, es geht so los ab 1200hm oder etwas mehr. Das weiß ich ja nicht wann es genau kühler wird ;) ab 2000hm sicherlich.
Hoch war ich auch an die 3000 wo sicher keine 16 Grad waren, sondern eher um den Gefrierpunkt.
Dann kommt man runter ins Tal (sind ja ofdt auch mal 500 oder 700hm) und die Temperatur zeigte immer noch 16 Grad statt ca. 27 Grad.
Mir stellt sich nur die Frage, inweit der Motor auch auf diese Anzeige eingestellt wird oder ob der korrekte Werte woanders her erhält - gut wäre das sicher nciht für den Motor.
Det
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Für den Motor gibt es einen eigenen Temperatursensor Ladeluft.
