Beifahrer Sitzbank umklappen
Hi Leute,
weis jemand von euch ob man beim LT die Rückenlehne der Doppelstizbank (Beifahrer) nach vorne umklappen kann? Bzw. hätte auch noch eine vom T4 Bj 93, passt die beim LT?
danke und grüße
danke und grüße
Kann ich mir nicht Vorstellen , da die Sitze / Beifahrerbänke beim Sprinter und LT2 identisch sind
Auch wird deine Busbank nicht in einen LT passen
Allein schon wegen den Gurten / Gurtstraffern
Alle Angaben ohne Gewähr
Falls du das nicht so oft machen willst, die Beifahrersitzbank lässt sich mit 2 Schrauebn ausbeuen, dauer 5 min. VORSICHT mit den Gurtstraffern wegen der SRS Kontrollleuchte, die geht sonst nimmer aus...
Ich will mir die Kiste ja zum Womo umbaun, und beim T4 fand ich das Total praktisch dass man die Lehne umklappen konnte, das war dann immer noch nen Sitz wenn man hinten gegessen hat oder so. Pilotsitz ist zwar auch schick, aber eben nen Sitzplatz weniger. Gibts denn keine umklappbaren für dewn LT? Also beim T4 gabs auch verschiedene, ging nicht bei allen..
grüße
grüße
Mit umklappen mein ich die Rückenlehne, also nicht den Sitz drehen, sondern bei der Beifahrer Doppelsitzbank die Rückenlehne nach vorn klappen. Dann kann mit 3 Leuten fahren und hat, wenn man die Rückenlehne umklappt, da auch noch nen sitz vom Wohnbereich aus.. Aber fange gerade an über nen Drehsitz nachzudenken. Aber auf der HP von dreh konzept kostet die konsole 119?
Doppelbank ist total ungünstig beim Lt-Womo, du kommst nicht mehr vom Fahrerhaus nach hinten, es sei denn du kletterst über die Lehne, Einzelsitz ist meiner Ansicht nach Pflicht.
SprinterSven1
Ok,
Danke für die Tips. Denke werd dann auch nach nem Einzelsitz und ner Drehkonsole auschau halten. Is halt doof das ich dann (offiziell) nur zu zweit rumfahren kann. Also in Deutschland is mir das relativ egal wenn da jemand noch auf dem Bett Sitzt, aber für Urlaube ins Ausland is halt unpraktisch..
Die andere möglichkeit wäre meine alte Sitzbank aus dem T4 einzubaun. Also Aufnahmen umschweißen und ran frickeln. Meint ihr das könnte man so hinbekommen das der TÜV das nich sieht oder gar einträgt?
Hab das halt erst vor augen wenn ich nen Bus hab..
grüßle
grüßle
- Hans
- Moderator
Wenn Du so etwas vor hast, vorab alles mit einem TÜV-Mann Deines Vertrauens detailliert besprechen, wenn das Teil fachgerecht befestigt werden kann und das Gurtsystem dazu passt, dürfte es klappen !
Dennoch bleibt der Nachteil, dass Du innerhalb des Fz nicht mehr nach hinten kommst, außer durch eine Kletterpartie !
Ich denke, Du wirdst kange suchen müssen, bis du jemannden findest, der Dir das einträgt...Dann bau lieber hinten einen eintragungsfähigen Sitz oder eine originale 2er Bank mit den originalen Gurten ein, das ist erheblich einfacher einzutragen und du kannst weiterhin von vorne nach hinten gehen.
Hmm.. ja das stimmt wohl. So mit durchgang und drehsitz ist schon kompfortabel. Ne 2er Sitzbank hinten in den freien Raum vor dem Bett die man wieder demonieren kann wär auch ne option. Dann hätte ich 4 Sitzplätze so für den alltag und Wenn ich in Urlaub fahr schmeiß ich das ding raus. Aber bei nem Transporter nachträglich ne Sitzbank hinten rein is ja auch wieder Aufwand. Und dann muss ich ja doch wieder basteln und könnt auch ne Sitz-Liege Bank reinbaun. Ei ei ei, Fragen über Fragen
Hat den keiner hier nen Bauplan für die Eierlegende-Woll-Milch-Sau?
SprinterSven1
Schau Dich doch einfach nach einem Kombi oder "Mixto" um, Bänke die Du nicht brauchst kannst Du verkaufen und das Geld in den Ausbau stecken, nachrüsten ist immer teuer und mit Aufwand verbunden.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
