ICH HABE WAS FÜR LED LIEBHABER GEFUNDEN! bitte um rat!
sind die folgenden typen W5W richtig?
möchte die glühbirnen durch led's ersetzen!
brauche ich einen wiederstand?
ICH HABE MICH SOEBEN ERKUNDIGT!
PASSEN DIE???
http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... 7f57iihpd7
UND DIE FÜRS STANDLICHT!
http://www.hypercolor.de/products/Stand ... 7f57iihpd7
PASSEN DIE???
hallo
welches modell hast du denn?? beim neuen sprinter hast du dann die fehlermeldung im KI das eine birne kaputt ist, lässt sich aber beim
deaktivieren, oder du nimmst die dort angebotenen led mit check widerstand. nur musst die die axialen leds nehmen, denn die radialen leuchten um 180grad versetzt wie ich das so gesehen habe
grüße martin
grüße martin
315cdi 354.651km Motorschaden
318cdi 464.852km verkauft
319cdi 681.542km verkauft (w906)
319cdi aktuell 580.000km (w907)
hallo
vielen dank für die Hilfe!
den aktuellen NCV3. ein 211er.
ich kriege das Auto erst nächste Woche.
also soll das heißen, dass die radialen LEDs nicht passen?
http://www.hypercolor.de/products/Stand ... adial.html
natürlich werde ich die LEDs mit Check wiederstand bestellen.
sind die LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung von der größe passend?
http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... n-W5W.html
vielen dank!
vielen dank!
Passen tun sie schon. Sie machen ein anderes Licht als die axialen. Da sie zur Seite leuchten wird dein Reflektor ausgeleuchtet...sieht aber gar nicht so schlecht ausdhracersprinter hat geschrieben:hallo
vielen dank!
Ich habe diese hier die kannst du fast als Abblendlicht nehmen...
didi
Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen,
die letzte Bohrinsel versenkt und der letzte Tropfen Sprit verbrannt sind,
werdet Ihr merken, daß man bei [color=green]Greenpeace[/color] nachts kein Bier kaufen kann.
didi[/quote]
das sieht ja klasse aus!
dann bestelle ich mir die!
brauche ich bei den einen check wiederstand?
didi[/quote]
wie didi schon sagte, passen tun die leds mit seitlich versetztem chip auch, nir leuchten die halt zur seite, und das standlicht sollte man ja von vorn auch sehn. falls du auch welche für die seite brauchst rate ich dir auf jeden fall orange zu kaufen, da sie sonst einen leichten grünstick bekommen, die erfahrung hab ich gemacht und mir dann gleich orange gekauft
für die kennzeichenbeleuchtung bin ich mir nicht 100% sicher, passen werden sie sicher nur wie dann das licht das kennzeichen ausleuchtet weiß ich nicht, und da meim ncv3 die lampen schräg eingebaut sind bin ich nicht ganz sicher ob das den gewünschten erfolg bringt
grüße martin
grüße martin
ja dann lasse ich es lieber mal mit der LED kennzeichenbeleuchtung.
die LEDs die mir *didi empfohlen hat möchte ich mir bestellen!
http://www.gradert-elektronik.de/shop/g ... -fach-LED/
nur meine frage ist: benötige ich da checkwiederstände?
VIELEN DANK!
VIELEN DANK!
hm,
wie kann man nur so mit seiner abe spielen?
ein schlecht gelaunter polizist und das auto ist aus dem verkehr.
bei den led von didi denke ich schon das du die check widerstände brauchst, da nichts vermerkt ist das die schon drin sind
@viszlat
ich glaube es gibt viel "kriminellere" sachen als ein paar leds zu verbauen. klar kann man einen polizisten finden der einen aus dem verkehr zieht, aber das kann er dann auch wegen anderen sachen die er vllt findet. bei einem fast neuen auto schaut doch keiner so genau nach, da schon viele fahrzeuge led schon serienmäßig verbaut haben...
grüße martin
@viszlat
grüße martin
so schlecht gelaunte Kittel habe ich noch nicht getroffen.viszlat hat geschrieben:hm,
Ein einziges Mal wurde ich darauf hingewiesen. Nach kurzem Gespräch mit der Obrichkeit durfte ich mit den Leds weiter. Ich habe ihm glaubhaft bewiesen, daß man meine deutlich besser sieht als Standart Lichter.
Und ja du brauchst einen Widerstand
didi
bei der Beschreibung steht, dass die Leuchtdioden auf 12volt ausgelegt sind und somit kein checkwiederstand benötigt wird!
also wird es bei mir im Bordcomputer keine fehlermeldung geben?
habe einen nvc3
habe einen nvc3
Vermutlich wirst Du trotzdem Schwierigkeiten haben, entscheidend ist das die LED viel weniger Widerstand hat wie eine Birne, auch bei 12V-Auslegung.
So funktioniert ja die Anzeige bei einer defekten Lampe, der Glühfaden ist durchgebrannt und somit hat die Lampe keinen Durchgangswiderstand mehr und die Kontrolleuchte brennt.
Tip:
Mit einem Ohmmeter den Widerstand einer intakten W5W Birne messen und entsprechend dieses Wertes einen Widerstand parallel rein machen dann sollte es keine Probleme geben.
Tip:
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
- Hans
- Moderator
Die Bedenken sind angebracht, probiere es erst ohne Widerstände dennoch mal aus, meine zusätzlichen angeklemmten Positionsleuchten funktionieren trotz vieler vorheriger Bedenken einwandfrei ohne Fehlermeldung !dhracersprinter hat geschrieben:http://www.gradert-elektronik.de/shop/g ... -fach-LED/
habe einen nvc3
Wenn es nicht funzt, kriegst Du für 6,99 in diesem Shop auch die passende Widerstände (wie fliegende Sicherungen) dazu !
Ein paar leine Anmerkungen dazu: die Reihenschaltung der LED Leuchtmittel hat nicht einen kleineren sondern einen größeren Widerstand als die Glühbirne.Disc316 hat geschrieben:Vermutlich wirst Du trotzdem Schwierigkeiten haben, entscheidend ist das die LED viel weniger Widerstand hat wie eine Birne, auch bei 12V-Auslegung.
Tip:
Und das mit dem Ohmmeter würde ich lieber lassen.
Glühbirne haben die Eigenschaft im kalten Zustand einen viel niedrigen Ohmwert zu haben als im heißen.
Es lässt sich aber rechnen nach Herrn Ohm.
P=UxI eine 5 Watt Birne zieht bei 12 Volt ca, 0,4 Ampere
R=U:I das wären dann so ca. 30 Ohm.
Bei 24 Volt halbiert sich der Strom und der Widerstand braucht dann den doppelten Wert.
Normalerweise müsste man vorher noch den Eigenbedarf der LED abziehen.
Ich würde pauschal den Widerstand um 15-20% erhöhen, dann sollte die Relation stimmen.
Natürlich muss der Widerstand auch die 5 Watt abkönnen.
Und er wird knackig heiß ... als mit Abstand montieren.
Gruß .... Bernd
