Wo ist die Temperaturanzeige vom Motor?
Und dass ist dann hier:Opa_R hat geschrieben:Hallo
Die hast du nur bei Highline Instrumenten
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N169A1
Grüße Rolli
Warum hat man eigentlich keine Standartmässige Temperaturanzeige mehr? Gerade bei den langsam warm werdenden CDI´s?
Nicht daß jemand meint, ich schimpfe wieder auf Merdedes, im 3er BMW gibts z.B. auch keine Wassertemp.-Anzeige mehr. Ist mir vollkommen unverständlich.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
Schön und gut, mich interessiert aber auch, ab wann es meinem Motor warm genug ist, und das sehe ich nur mit einer normalen Kühlwassertemp.-Anzeige.
W211 E280CDI
1%er
W211 E280CDI
1%er
Logisch Hans, aber leider hat ja so gut wie kein Auto eine Öltemp.-Anzeige. Als Faustregel kann man annehmen, daß das Öl doppelt so lange wie das Kühlwasser braucht, um auf Betriebstemp. zu kommen.
Das anzeigentechnische Nonplusultra hatte der BMW M 5 E 39: Nach dem Kaltstart wurde mit roten Leuchtfeldern der rote Drehzahlbereich im Drehzalmesser auf 2500U/min abgesenkt, die roten Felder gingen dann mit steigender Betriebstemperatur nach und nach aus. Das war dann was für die ganz Dummen.
W211 E280CDI
1%er
W211 E280CDI
1%er
ich denke jeder der seinen Wagen selbst fährt hat ein Gefühl dafür entwickelt
wie lange man mit dem Wagen fahren muss bevor man aufs Gas Tritt.
Anders sieht es da bei Leuten aus die "nur" als Fahrer ein Auto bewegen.
Das musste ich letzte Woche als es morgens unter Null war wieder mit ansehen.
Manche lernen es eben NIE . da würde auch eine DIN A 4 große Temperaturanzeige nichts nützen.
Gruß fluse
Gruß fluse
Gruß Frank
Du meinst mit -jeder- aber nicht -jeder-, sondern -jeder an seinem Fahrzeug und technisch interessierte-?
Bestimmt 50% der Autofahrer kennen das Wort Öltemperatur gar nicht, geschweige den Sinn dessen.
Die würden wahrscheinlich bei Vorhandensein einer Öltemperaturanzeige bei >100°C die Werkstatt anfahren, weil das Öl kocht .
Rossi
Rossi
- Hans
- Moderator
rossi hat geschrieben:Die würden wahrscheinlich bei Vorhandensein einer Öltemperaturanzeige bei >100°C die Werkstatt anfahren, weil das Öl kocht .
Rossi
Jau Harald, und wenn man so die ADAC-Werkstätten-Test sieht, würden einige davon sogar noch den Fehler "Kochendes Öl" auslesen und ordentlich berechnen !
Moin Rossi.rossi hat geschrieben:Du meinst mit -jeder- aber nicht -jeder-, sondern -jeder an seinem Fahrzeug und technisch interessierte-?
Rossi
jau, so habe ich das gemeint.
Daher wird wahrscheinlich keine Öltemp - Anzeige eingebaut. Oder wie bei BMW Leuchtdioden für blöde.
Aber das mit dem kochendem Öl ist eine gute Idee.
Also an alle Abzocker hier gibt es eine neue Einahmequelle.
Gruß fluse
Gruß Frank
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- Öldruckanzeige ist wesentlich sinnvoller als Öltempmesser,zumindest reicht das für den " normalen Autofahrer ".Am Öldruck lässt sich schon etliches ablesen.
@ Rossi,
- Ich weis net wie es bei euch " Zündhutfahrer " ist Öltemperaturen zwischen 120 - 140 Grad sind bei unseren " Hist.Autos " schon mal drin ohne daß Schaden entsteht.Zum Glück haben wir beides drin....Öldruck - sowie Öltempanzeige.
Gr.Max
@ Rossi,
Gr.Max
Ich finde Kühlwassertemperaturanzeige ist ein Muss. Dort kann ich einen ungewöhnlichen Anstieg zuerst sehen, bevor das Wasser zu heiß ist und evtl. einen Folgeschaden verursacht.
Was ich auch sehen kann, ist wenn das Thermostat defekt ist. Seit 4 Monaten reklamiere ich in der Werkstatt ein Fahrzeug, das beim Bergauffahren eine Heizung hat, beim Berg runterfahren keine mehr. Ich behaupte das Thermostat ist defekt, kann es aber nicht wirklich erkennen, da es keine Temperaturanzeige gibt. Abgesehen davon, dass das Fahrzeug nicht heizt, verschleißt der Motor viel schneller, wenn er hauptsächlich kalt fährt.
Aber Fahrzeugentwickler gehen heute leider von dem Standpunkt aus, dass ihr entwickelter Schrott sowieso nicht mehr kaputt geht.....was beim Sprinter ja vollends nach hinten losgegangen ist.
@ dartom,
- Meiner Madame ihr VW T 5 hat außer Tacho und Tankuhr auch nix drin Ich warte auf den Tag,wenn ein " rotes Licht " brennt und die Gurke im Eimer ist Letztens hat die Warnlampe " Wasser " sich gemeldet Madame fährt nur in der Fußgängerzone bei uns rum..nach Prüfung beim superfreundlichen VW-Händler,alles ok...falscher Alarm Auf meine Frage hin,welcher Volldepp sich so einen Schwachsinn ausdenkt,eine Tempanzeige wäre überflüssig,hatte der von mir in meiner bekannten Art " rasierte " KD-Meister auch keine Antwort darauf.
Gr.Max
Gr.Max
