Hallo werte Kollegen,
meine Seiteschiebetür verriegelt im geöffneten Zustand nicht mehr.
Ist beim Laden etwas doof.
Weiß jemand Abhilfe ?
Danke und Gruß ... Bernd
Verriegelung der Schiebetür am NCV3
- Hans
- Moderator
@ Hoppetie
And dem Führungsbügel vorne an der Schiebetüre befindet sich ein Verriegelungshebel, welcher beim Öffnen ganz nach hinten in einen Bolzen einrastet !
Wenn dieser Bolzen nur leicht verbogen ist, verriegelt der Hebel darin nicht mehr, dann mußt Du das Teil vorsichtig etwas mit der Zange nachjustieren !
Sollte der Seilzug, der sich am Verriegelungshebel befindet nicht mehr straff (ausgeleiert) sein, dann verriegelt das Teil auch nicht mehr richtig !
Auf dem Bild unten siehst Du ein wenig diese Verriegelung, lasse Dich aber nicht durch die Zwischenverriegelungen irritieren, der Bolzen ganz hinten sieht jedoch genauso aus, war ne heiße Sache den die beiden schraubbaren Zusatzbolzen exakt zu justieren ! !
