Tankvolumen?
SprinterSven1
Also bei den BMW´s die ich bisher hatte war die Reichweitenanzeige wirklich sehr genau. Die zählte runter bis 0, dann kam dieses Symbol: --- . Und wenn man dann getankt hat waren noch ca. 1,5-2l im Tank.
MFG Sven
MFG Sven
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
Moselaner
Stimmt bei mir auf einer Strecke von 1000 km bis auf 200 m genau!Rennsprinter hat geschrieben:Und trotzdem ist das noch falsch, denn die Km berechnest du an Hand des Streckenzählers, der mehr anzeigt als du tatsächlich gefahren bist.
Fahr mal eine Strecke die nach GPS genau 100km ist und vergleiche mit dem Wert des Kilometerzählers von deinem Tacho - du wirst dich wundern !
Allerdings habe ich den (geeichten) Tachographen drin. Hierbei wird der eingebaute Kilometerzahler von dessen Daten versorgt.
Wenn ich nach Tachograph oder Navi 100 km/h schnell fahre zeigt der eingebaute Tacho 104 km/h an.
Rudolf
Rudolf
Thomas
Tankvolumen
Ich fahre im Moment ohne Bodenplatte im Bereich der Schiebetüre rum, weil ich am ausbauen bin. So ist mir heute extrem aufgefallen, wie laut der Diesel in meinem 100l Tank hin- und herschwappt. Ich hatte mich letzte Woche schon jedesmal gewundert, wenn ich von der Ampel weggefahren bin. Macht jedesmal einen Rumms und man merkt wie sich Gewicht verschiebt. Ich dachte erst das Mittelstück der Kardanwelle bewegt sich, alles andere ist ja festgeschraubt. Aber es ist wirklich der Diesel im Tank der so heftig schwappt. Ich werd mich morgen mal drunterlegen und schauen ob ich das irgendwie dämmen kann.
Schon doof das die in den riesen Tank keine Querstreben machen.
Moselaner
beim Neuen leider nicht! Der Tacho geht definitiv 4-5% vor!Kühltaxi hat geschrieben:Beim Sprinter sind Fahrtenschreiber und Tacho doch gekoppelt, müßten also eigentlich die gleiche Geschwindigkeit anzeigen.
Der Kilometerzähler (Wegstreckenzähler) ist gekoppelt und geht sehr genau.
Arne hat Folgendes geschrieben:
@ Thomas,
das Gechwappe merkst Du auch beim 75 Liter Tank.
Es fehlen in der Tat Schwallbleche, was aber bei einem Kunststofftank etwas schwieriger zu realsieren ist.
Viele Grüsse,
Arne
Es fehlt ein Tank in Form einer flexiblen Blase, wie das bei der Formel 1 oder im Flugzeug üblich ist!!
Rudolf
Rudolf
- Hans
- Moderator
Hier mal die letzten Einträge meines Fahrtenbuches, da wird einem erst mal bewußt, wie schnell man den Gegenwert eines Kleinwagens rausbläst !
Beim Kilometerstand 57.275 ein tatsächlicher Verbrauch im Schnitt von 12,57 L , während mein Multifunktionsdisplay, welches von 0 an mitgelaufen ist, nur einen Durchschnittsverbrauch von 11,8 L anzeigt !
Somit eine Abweichung von fast 0,8 L !
Übrigens Dieselpreis heute im Raum Stuttgart bei Shell 98 Ct !
Hallo Hans,
macht dich das nicht nervös, wenn du diese Einträge mit 12,xx l/100km vornimmst?
Mein James hat keinen Bordcomputer, und ich rechne auch nicht nach was er verbraucht hat. Ich fahre so entspannter, auch wenn er doppel soviel schluckt wie mein Passat. Aber dafür kann ich im Passat nicht stehen und hab kein Badezimmer dabei.
Gruß Adi
Gruß Adi
*früher James Cook 312 D, Bj. 1997, der mit dem blauen Streifen*
- Hans
- Moderator
Hi Adi, die Einträge 12,xx nehme ich nicht vor, die werden nach Tankbelegeingabe automatisch errechnet !adi hat geschrieben:Hallo Hans,
Mein James hat keinen Bordcomputer, und ich rechne auch nicht nach was er verbraucht hat. Ich fahre so entspannter, auch wenn er doppel soviel schluckt wie mein Passat. Aber dafür kann ich im Passat nicht stehen und hab kein Badezimmer dabei.![]()
Gruß Adi
Dennoch macht mich dies aus den von Dir genannten Gründen der Annehmlichkeiten wie vom kühlen Getränk, Kaffeautomat bis hin zu Dusche und Bett absolut nicht nervös !
Der Fahrspass überwiegt und 6 Töpfe und 3,5 to benötigen halt etwas Energie !
Rollidriver
bei mir ist heute im Display auch die Tankanzeige angegangen, ich habe die Tankanzeige mit den Lenkradtasten wie eine normale Störung Quitiert und meine Reichweitenanzeighe war wieder in Display und hat normal weiter runtergerechnet. Jetzt zeigt sie 41 km an!
Ich gehe davon aus, dass sie bis "0" ruterzählt genauso wie bei den Pkws. Aber auf jedem Fall, eine sehr gute Sache.
Probiert es aus, Qutiert die Tanmkanzeige mit den Lenkradtasten, dann müste wieder die Reichweitenanzeige zu sehen sein, falls Ihr diese vorher auf dem Display hattet.
Ob es mit meiner Codierung Entnahme Fremdverbraucher, Loch im Tank zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen.
Zuletzt geändert von Rollidriver am 08 Nov 2009 06:48, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße Rolli
service-am-stern
Tachograph und Tacho im Kombiinstrument sind sowohl beim Vorgänger (T1N) als auch beim Aktuellen (NCV3) "gekoppelt". Der Tacho im Kombiinstrument geht extra etwas vor, muss er auch laut Gesetzgeber, damit man zumindest nach Tacho nicht schneller fährt als erlaubt!Moselaner hat geschrieben:beim Neuen leider nicht! Der Tacho geht definitiv 4-5% vor!Kühltaxi hat geschrieben:Beim Sprinter sind Fahrtenschreiber und Tacho doch gekoppelt, müßten also eigentlich die gleiche Geschwindigkeit anzeigen.
Thomas
@Rolli : Ich habe die Reichweitenanzeige auch schon bis 30km runtergebracht, aber eine Tankuhr habe ich noch nie gesehen.
Die Zwangskodierung J51 habe ich schon vor Wochen machen lassen.
Ich fahre zur Zeit jeden Tank bis zur Schmerzgrenze leer, aber das Ende habe ich noch nicht gefunden.
Rollidriver
Thomas,Rollidriver hat geschrieben:Hallo,
jetzt zufrieden?
Grüße Rolli
Thomas
Du meinst die Anzeige "Bitte Tankstelle aufsuchen"? Wenn die kommt Pfeiltaste nach oben drücken und die RWA zählt weiter. Leider ist irgendwann Schluss damit, bis Null geht es nicht.
Hab Dich missverstanden, musst nicht gleich patzig werden
