Hallo!
Ich habe bei meinem 2004er 316 das Problem,dass die ZV manchmal nach dem abschließen gleich wieder aufschließt.
Manchmal ist auch alles zu bis auf die Schiebetür.
Hat jemand ähnliche Probleme mit seiner ZV?
Gruß Achim
ZV spinnt gelegentlich
docwolf
fluppt leider nicht, habe das gleiche Problem. Alle Kontakte geprüft, geschliffen kontaktgesprayt usw usw.
Bin ein bißchen am Ende mit meinem Latein, der Freundliche rät zum Neuteil - nicht Auto, Schloss halt.
Kann jemand noch weiter helfen?? Schiebetüre schließt auch nur mit paar Tricks, einfach zuschieben iss nicht, Schloss einstellen auch nicht, ist ja auch so bastlerfreundlich zugänglich.
Gruß nedhor
Gruß nedhor
hmm ich hatte das Problem auch immer mit meinen 213 CDi Bj. 2001.
Alle ca. 5 Monate gingen die Türen nach dem abschließen wieder auf.
Ich habe dann wie berichtet die Kontakte gesäubert und die Schlösser mit WD 40 getränkt.
Danach klappte es wieder.
Das Fett in den Schlössern war teilweise fest wie Baumharz. Besonders das der Schiebetür. Das habe ich ausgebaut und in Verdünnung gelegt danach WD 40 und es fluppte wieder.
Gruß fluse369
Gruß fluse369
Gruß Frank
Hy
Es gibt folgende Probleme mit der Schiebetür
Die Kontakte sind "vegammelt" die Kontaktpinne in der Schiebetür fest oder Korodiert.Der Kontaktpinhalter ist lose.Der Griff der Innenbetätigung steht in leicht geöffneter stellung ---> vorderes Schloß ist verbogen.Der Zug der Innenbetätigung ist mit einer Klammer fixiert,Klammer ausbauen und ......
Dazu noch eine gute einstellung , die untere peinlich sauber
(Schrauben,Nägel,Brotreste,Holzspäne,... )
Dann funkt´s auch mit der Schiebetür
Sagt einer der regelmäßig seine Kontaktflächen pflegt und die Türschlößer mit Kettenschm,ieroel einsaut
