Poltern der Vorderachse - mal wieder
Arne
Beitrag von Arne »
bei diesen Temperaturen wird das Poltern meiner Vorderachse immer lauter, die Bremssättel sind es nicht !
Kann es sein, das die oberen Stützlager der Stossdämpfer vorne schon hinüber sind ?
Noch spüre ich es nicht im Fuss, wenn ich diesen auf den Punkt des Lagers beim Fahren lege, kann aber sein, das mein Teppich zu dick ist, oder ich aufgrund des Alters schon zu wenig Gefühl habe. 8)
Irgendwo glaubte ich im Forum gelesen zu haben, das schon jemand diese Lager erneuert hat, finde es aber leider nicht mehr.
Mit der Bitte um Info, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Hallo Arne,
das war Olaf, Blue Mouly, schau hier:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ht=#105813
für alle die noch mehr Ruhe haben möchten gibt es eine Dämpferscheibe
die auf den Kopf des Stoßdämpfers montiert wird und so die Stöße vom
Fahrwerk (VA) zur Karosserie entkoppelt.
Teilenummer A 000 978 00 95 ( Preis ca 6,00€ 2 Stk.)h;;abe
sie (noch) nicht montiert.
Grüße Rolli
Hallo Arne,
auch bei macht sich die Vorderachse in letzter Zeit wieder lautstark
bemerkbar.Es klingt als wäre der gesamte vorderwagen lose.
Neue Führungsbolzen (3te-mal) sind schon eingebaut.
Die angebebenen Scheiben werden auch dieses Poltern der VA nicht
dämpfen.
Vielleicht komme ich zwischen den Jahren einmal dazu, mir die Vorderachse
näher zu betrachten. Bin aber im Moment von der Arbeit sehr
eingenommen. Die Domlager kosten nur ca .35,oo das Stk.
Notfalls werden die einmal gewechselt.
Ich bleibe an der Sache und werde berichten wenn ich die Ursache
gefunden habe.
Gruß Blue mouly
Mein 324er (Mod. 02/2007) poltert bei der Kälte noch stärker als sonst. Die Bremsen klappern und quietschen, aber er fährt sich nach wie vor (auch ohne Gasumrüstung) besser, als der 216CDI (Mod. 04/2003) und der 215CDI (Mod. 06/2007).
luckykay
Beitrag von luckykay »
Rosi hat geschrieben:Mein 324er (Mod. 02/2007) poltert bei der Kälte noch stärker als sonst. Die Bremsen klappern und quietschen, aber er fährt sich nach wie vor (auch ohne Gasumrüstung) besser, als der 216CDI (Mod. 04/2003) und der 215CDI (Mod. 06/2007).
Bei mir wurden vor 2. Wochen die Bremsen komplett gemacht. Seitdem poltert es vorne bei jeden noch so kleinen Schlagloch noch lauter wie vorher. Irgendwas klingt da auch metallisch.
Wenn er vorne ein bißchen einwippt, quietschen vorne die Stoßdämpfer.
Das wird bei der Kälte immer lauter.
Er fährt auch völlig normal. Darum warte ich bis zum nächsten Service, Ende es Monats, bis dahin wird ja wohl nichts abfallen.
Da ist dann auch die Gewährleistung vorbei.
Ich hab noch nie ein Auto gefahren, wo das Geräuschnivau vom Fahrwerk so hoch ist wie beim aktuellen Sprinter. Mein alter T4 klang nach 600 tausend km nicht annähernt so wie mein Sprinter.
mfg
luckykay
gochersprinter
Beitrag von gochersprinter »
Hi luchykai
Das Poltern kommt von dr Kälte ich dachte letztes Jahr der Wagen fällt auseinander habe ich heute auch mal wieder in die halle gefahen der stand nu 2 Wochen zuhause war auch am poltern,das ist echt hart das merkst du dann am bodenblech richtig wie es knarrt
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
gochersprinter hat geschrieben:Hi luchykai
Sprichst du auch von einem NCV3 ?
PS:
Bei meinem Sprinter weder poltert noch quitscht was, auch nicht bei minus 20 Grad.
Sprinter - was sonst ?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Bei meinem Sprinter weder poltert noch quitscht was, auch nicht bei minus 20 Grad!
Dieses Phänomen tritt eigentlich nur bei den "324-ern" in Kombination mit "diesem Fahrer" auf, da bei diesen Temperaturen dessen "Zähneklappern", sowie die "hohen Motordrehzahlen" des Benziners alle diese unerwünschten Nebengeräusche komplett übertönen ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Spass bei Seite, nachdem bei mir kurz vor Garantieende nochmals das "Anti-Poltergeist-Kit" verbaut wurde, hält der da unten bisher erfolgreich, auch im Winter, sein Maul ! :lol:
Zuletzt geändert von Hans am 07 Jan 2010 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
Rennsprinter
Hans hat geschrieben:
Dieses Phänomen tritt eigentlich nur bei den 324-ern in Kombination mit "diesem Fahrer" auf, da bei diesen Temperaturen dessn "Zähneklappern" sowie die "hohen Motordrehzahlen" alle diese unerwünschten Nebengeräusche übertönen ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Einziges Geräuschproblem in meinem Sprinter ist die scheiß Heizumwälzpumpe (bei Dieselmotoren nicht wahrnehmbar, weil die Motoren viel lauter sind als die Pumpe) Du hörst den Motor nicht, aber das Summen der verdamter Pumpe. Ich suche schon länger nach einer Lösung um das Geräusch zu eliminieren, aber mir fällt nichts ein :(
Arne
Beitrag von Arne »
Rennsprinter hat geschrieben: Einziges Geräuschproblem in meinem Sprinter ist die scheiß Heizumwälzpumpe (bei Dieselmotoren nicht wahrnehmbar, weil die Motoren viel lauter sind als die Pumpe) Du hörst den Motor nicht, aber das Summen der verdamter Pumpe. Ich suche schon länger nach einer Lösung um das Geräusch zu eliminieren, aber mir fällt nichts ein :(
@ Peter,
von wegen, bei Dieselmotoren nicht zu vernehmen, die Pumpe ist lauter als der Dieselmotor.
Ich habe dafür eine Lösung gefunden:
Der Hersteller heisst Radical Audio und liefert tolle Lautsprecher :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
nervende Heizungspumpe
Diese Pumpe geht mir auch tierisch auf den Senkel.
Bei meinem 216CDI T1N war das Geräusch erst weg, als die Pumpe kaputt war.
Ich würde dem Hersteller unterstellen, daß er auch im NCV3 diese Pumpe vorsätzlich so minderwertig produziert hat, daß sie nach Ablauf der Gewährleistung kaputt geht.
Vielleicht mal jemand im Zubehör eine leisere Pumpe, als die original Mercedes-Qualität.
gestern hatte ich ausgiebig Zeit, um meine Vorderachse genau zu untersuchen.
Ursache der Polterei ist jetzt nach einigen Austausch von Teilen
beseitigt.
Im Dez. wurde bereits der ausgeschlagene Lenkstangenkopf (links) gewechselt.
Gestern wurden beide Koppelstangen und Stabilager ersetzt.
Der Verschleiß der Stabiteile habe ich im Dez. nicht erkannt, erst als sich
gestern einer unter das Fahrzeug (Fz. stand auf Blattform) gelegt hat (zum Handauflegen) und 3 Leute das gesamte Fahrzeug seitlich stark zum Schaukeln gebraucht haben,konnten die ausgeschlagenen Teile festgestellt werden.
Seitdem ist eine nie gekannte Ruhe im Fahrzeug.
Nach der defekten und reparierten Automatikkühlleitung (Dez.09) habe ich gestern auch eine undichte Kühlwasserleitung entdeckt.
NCV3 V6 CDI - Aut. Bj 09/06 76tkm
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Mein 318er klappert vorn auch wie ein Sack Nüsse. Da ich noch 6tkm bis zur nächsten Inspektion habe versuche ich es zu überhören. Wenn da was ausgeschlagen sein sollte, wär ich nach etwas über 70tkm Laufleistung doch sehr ungehalten.
Was kann man gegen das Klappern machen und ist es auf bestimmte Bauteile einzuschränken?
@blue_Mouly: Hast Du diesen Beruhigungskit auch eingebaut? Was muß dabei alles mit gemacht werden?
Mein 324 Bj. 02/2007 klappert nach fast 3 Jahren und 25tkm unerträglich.
Der Freundliche würde sicherlich sagen: "Das liegt an Ihren Rädern. Sie haben keine Serienbereifung." Aber meine 255/60R17 106H sind sicherlich komfortabler, als die serienmäßigen 235/65R16C.
Hallo Rosi und alle ,
den sogenannten Beruhigungskitt (Führungsbolzen) habe ich im Nov. 09
eingebaut. Es gibt auch einen Antiquitschkitt , welcher genauso
Geräusche macht wie alle anderen Bremsbeläge. Ich habe jetzt meine
alten Bremsbeläge vom Bandlauf eingebaut. Sie hatten 2006 Geräusche
gemacht, jetzt aber nach 3 Jahre Zwischenlagerzeit ist Ruhe.
Ich habe in den 75tkm folgende Teile an der VA gewechselt
3 x Bremsenkitt (alle 2 Mopf-Modelle) eingebaut
Lenkkopf oder Spurstangenköpfe gewechselt - ausgeschlagen
Stabilager (Gummi) gewechselt - ausgeschlagen
Koppelstangen gewechselt - ausgeschlagen
Lenkkopflager wurde ausgebaut und noch für gut befunden , aber leicht
verformtes Gummilager.
Der Stabi für die VA ist für die Größe und Gewicht des Fahrzeugs viel zu
schwach. Der Austausch des Stabis gegen einen eventl. verstärkte
Version macht dann richtig Spaß und Arbeit (Opa.R wird berichten)
Er ist zwischen Vorderwagen und Motor-Getriebe eigebaut.
