Erstmal ein Hallo in die Runde.
Bei unserem neuen Crafter Doka 5 t. mit Burgstall Kippaufbau, gibts Probleme mit den Seitenfunzeln.
Zuerst gingen Sie überhaupt nicht, mit dem Ergebnis das es keine Orginalleuchten waren, sondern vom Aufbauhersteller stammen und somit nicht Eincodiert waren. Nach 2 Tagen WS Aufenthalt gingen sie.
Bis diese Woche.
Es fing an mit einer Seite, die Begann zu flackern und somit die Kontrolle im KI ansprang, nun sind beide Seiten betroffen mit dem Problem das erst alle Leuchten für ca. ne Minute dann sind sie aus was sogleich im KI quitiert wird.
Fahrzeug wurde Komplett so beim VW Händler geordert.
Sind wir die Einzigen die diese Problem haben oder gibt es noch weitere Geplagte?
Wenn Ja wo muss man Ansetzen zur Beseitigung, den unser Kapo ist einer, der nur ungern das Auto in der WS stehen lassen will, schon garnet alle paar Wochen.
Crafter Seitenmarkierungsl. Probs.
Hallo und Willkommen im Forum
So wie du dein Problem schilderst scheint es sich um einen Koffer / Pritsche zuhandeln
Anscheinend hat der Aufbauer die Kabel nicht ordentlich angeklemmt / abgedichtet.Scheint ein Kontaktproblem zusein , welches die Probleme verursacht
Also hin zur VW Bude und reklamieren !!
Alle Angaben ohne Gewähr
