Die Eberspächer sind halt günstiger - verdient Mercedes wieder ein paar Cent; aber man kann überall lesen, dass Webasto langlebiger/zuverlässiger sein sollBernte hat geschrieben:kann ich aus der PKW-Vergangenheit nur bestätigen und schade, daß MB keine Webasto verbaut, sondern nur Eberspächer !!
Gibt es hier schon Erfahrungen, was die Haltbarkeit betriftt - speziell bei
Diesel als Heizstoff und Haltbarkeit der Brennerkammer ?
Standheizung beim NCV 3 nachrüsten
Re: Webasto
Es ist so. Ich habe es selbst mehrfach in verschiedenen Fahrzeugen erlebt. Früher, als Mercedes noch einer der besten Hersteller war, hätte man gesagt, die WEBASTO ist der Mercedes unter den Standheizungen, aber spätestens seit der originalen Standheizung in meinem 216CDI hat mich Mercedes eines besseren belehrt. Allein der Einbauort mußte die Standheizung zerstören.man kann überall lesen, dass Webasto langlebiger/zuverlässiger sein soll
Ich würde trotzdem (beim nächsten mal) die Wasserstandhzg. immer ab Werk mitbestellen - wegen der Integration und moderaten Aufpreises. Der Einbauort lässt sich gegebenfalls verbessern, Blechkasten drum, wie bei der Werkslufthzg., oder Hzg. verlegen.
Als nachträgliche Luftstandhzg. bietet sich z.B. die Air Top 3900er Evo von Webasto an - eine feine Hzg.
Ich würde so wenig, wie möglich von Mercedes nehmen, wenn es lange halten soll.
Ein Freund hat letztes Jahr in seinen Volvo V70 eine Standheizung nachrüsten lassen. Die CAN-Anbindung zur Ansteuerung des Lüfters gelang nicht auf Anhieb und war für die (freie) Werkstatt eine Herausforderung, der sie sich aber gestellt und sie letztendlich bewältigt hat.
Da lob ich mir die Zeiten meines T3 mit nachgerüsteter WEBASTO und Lüfterstufenanwahl vorn und/oder hinten.
Leider gibt es die WEBASTO Air Top 3900 nicht für Benzin, oder?
http://www.webasto-reisemobil.de/heizen/air-top.html
Die Webasto-Homepage darfst Du nicht ganz ernst nehmen, die ist ziemlich merkwürdig... schau hier, da habe ich auch schon mal eine gekauft:Rosi hat geschrieben:Leider gibt es die WEBASTO Air Top 3900 nicht für Benzin, oder?
http://cgi.ebay.de/Webasto-Luftheizung- ... ZAutoteile
- Rennsprinter
- Hans
- Moderator
Für den T1N guckst Du da:Walter hat geschrieben:Hallo miteinander
Kann man den Zuheizer nicht umbauen zu einer Standheizung .
Ist das nicht billiger,da er ja schon 5 kw hat,so bei mir im 416 ner.
http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
Bei WEBASTO wird die Air Top Evo 3900 grundsätzlich für den Marieneeinsatz und im Produktblatt ausschließlich mit Diesel angeboten.
http://www.webasto-marine.de/fileadmin/ ... DE_low.pdf
* Air Top Evo 3900 und Air Top Evo 5500 liefern nur in Kombination mit der neuen Air Top Evo M Benutzerschnittstelle eine Boosterleistung von 3.900 oder 5.500 W.
** Boost Modus maximal 30 Minuten
Bei WEBASTO in Holland gibt es Art.-Nr. 9018617A mit Benzin. Diese wird auch in der Bucht angeboten. Fehlt dieser Heizung evtl. irgend eine deutsche Zulassung?
@Fachmann, Opa_R & Co.: könnte man die komplette Ansteuerung via PSM machen?
Wie sieht denn das originale Bedienpanel für die Zusatzheizung im DIN-Fach über den Sonnenblenden aus?
Was für eine könnte das denn sein? Da würde ich mir aber gar keine Sorgen machen solange das Zubehör aus Europa kommt.Rosi hat geschrieben:Fehlt dieser Heizung evtl. irgend eine deutsche Zulassung?
Netter Wunsch PSM-Programmierung...Rosi hat geschrieben:@Fachmann, Opa_R & Co.: könnte man die komplette Ansteuerung via PSM machen?
Habe nur das hier gefunden, aber irgendwo war mal ein Original-Bild; im Sprinter Prospekt...?Rosi hat geschrieben:Wie sieht denn das originale Bedienpanel für die Zusatzheizung im DIN-Fach über den Sonnenblenden aus?
- Rennsprinter
Hy Rosi
Hatte über dieses Thema schon mit meinem Elek gesprochen.
Das währe klar machbar , die Luftheizung über das PSM zusteuern.Einer müßte das mal machen lassen , dann den Datensatz auf nen Stick und alle anderen könnten sich die Programierung aufspielen lassen , ohne Probleme.
Der Elek hat mal geschätzt , dafür bräuchte er ca 1/2 - 1 Arbeitstag
Denke sowas geht nur mit einem ausgehandelten Festpreis.Sonst könnt es teuer werden
- Rennsprinter
...inzwischen ist der Entschluß klar. Es soll eine Webasto AirTop 3900 rein.
Hat jemand im NCV3 schon eine Webasto Luftheizung drin?
An welcher Stelle ist sie eingebaut?
Wo sind die Ausströmer angebracht.
Ich möchte wahlweise Fahrerkabine oder Laderaum (Kastenwagen) beheizen.
valoron
valoron
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
