Ölkühler undicht
Michel208
Ölkühler undicht
Beitrag von Michel208 »
Hallo und guten Aben
Wer kann helfen . Wie sind die Rohre im Ölkühler befestigt ??? Die rohre kommen vom Ölfilter und gehen in den Ölfilter ,und da leckt es . Ich kann nicht erkennen ob da eine Dichtung ist ,oder Verschraubung oder .....
Wer kann helfe n???
Es ist ein 208 er Bj 96
Danke im vorau s !!!!! :?:
Michel208
Schreibfehler !!!!!
Die Rohre Kommen vom Ölfilter und gehen in den Ölkühler !!!
Tschüss der Miche l...
Hy :wink:
Einfach am Oelfiltergehäuse die 5mm Imbußschrauben rausmachen , dann kannste die Oelrohre so rausnehmen.Ich mach aber immer auch das Anlasserkabel runter , dann haste mehr platz :roll: Batterie Abklemmen nicht vergessen !!!!!! :?
Michel208
Ölkühler
Danke für die schnelle Antwort
Bevor ich mich dranmache ,noch eine Frage : Im Ölkühler stecken die Rohre nur so drin ??? Gibts da ´ne Dichtung ... .Die müsste ich ja vorher besorgen .
Danke und schönen Sonntag noch .
Tschüss der Michel...
Hy Micha :wink:
Da sind Gummiringe dran , gibt´s beim " :lol: " :wink:
Michel208
Ölkühler
Danke für die schnelle Auskunft !!
Da kann ich beim freundlichen Sternenmensch gleich sagen was ich brauche .
Es ist momentan aber kein Schrauberwetter ....aber was hilfts !
Tschüss der Michel ... :D
Michel208
Ölkühler
Hab mir die Sache heut nochmal bei Licht besehen . Um die Rohre rauszukriegen müsste ich das Ölfiltergehäuse abschrauben ,oder liege ich da falsch.?? Die Imbusschrauben direkt an den Rohren am Filtergehäuse lösen reicht m.E. nicht , weil doch die Rohre starr sind und so keine möglichkeit ist sie rauszuziehen . Bitte mich zu korrigieren wenn ich da was missverstanden habe !!
Danke und Tschüss ,der Michel .... :?:
Michel208
[quote="Opa_R"]Hy Micha :wink:
Da sind Gummiringe dran , gibt´s beim " :lol: " :wink:[/quote]
@ Opa-R .
Danke für die Auskunft . Habe heut die Dichtungen gewechselt . Es ging relativ einfach . Es waren aber 4 er Imbusschrauben .Ist aber egal .
Fakt ist : So schwarz waren meine Hände schon lange nicht mehr .
Derweil im Kühler und im Filtergehäuse doch recht viel Öl drin ist .
Danke und Tschüss ,der michel ...
:lol:
Hy Michel :wink:
Von sauberer , schöner Arbeit hab ich nix geschrieben 8) :lol:
Axel
Beitrag von Axel »
klugscheißermodus an - 5-er Inbusschrauben haben ein M5-Gewinde und einen 4mm - sechskant ... - Klugscheißermodus aus ...
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
