ich habe schon eine Weile hier im Forum als Gast mitgelesen.
Ich habe auch die Beiträge über die wedelnen Außenspiegel
gelesen, da ich das gleiche Problem hatte.
Ein anderes Mitglied hat sich die Mühe gemacht eine bebilderte
Arbeitsanweisung einzustellen.
So habe ich also den Spiegel demontiert, das ich nachher nur
noch den eigentlichen Spiegelhalter in der Hand hielt. Wie
beschrieben im Schraubstock eingespannt und geölt.
Dabei habe ich festgestellt, das man den Spiegelhalter in seine
Einzelteile zerlegen kann. Nun mein Lösungsvorschlag :
Das Spritzgussgehäuse hochkant in einen Schraubstock einspannen.
Man blickt nun oben auf eine feingezahnte "Welle" wo in der Mitte die Schraube
für den Spiegelarm durchläuft. Jetzt kann man diese "Welle" mit einem
passenden Rohr o.ä. nach unten hin heraustreiben. Vorsicht : In dem Gehäuse befindet sich eine Feder. Die große Plastikkappe oben im Spritzgussteil muß auch raus. Jetzt müsste man vier Einzelteile (Spritzgussgehäuse, innere Welle mit grobgezahnter Bodenplatte,Feder und Plastikdeckel oben) haben.
Jetzt die Welle mit Bodenplatte wieder von unten einschieben,die Feder von oben wieder drüberstecken UND ZUSÄTZLICH ! eine oder bei bedarf mehr entsprechende Unterlegscheiben mit auf die Feder legen. Zum Schluß den oberen Plastikdeckel wieder in das Gehäuse mit eintreiben.
Geht etwas stramm. Die Feder hat jetzt eine größere Spannung. Somit wird der Spiegel stabiler und klappt selbst bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr ab. Den Rest halt wie üblich wieder zusammenbauen.
Ich hoffe ich kann so manchen damit helfen.
Gruß Frank
Wabbelige Außenspiegel
Hallo Frank
Willkommen im Forum als User
Klasse mal wieder ein guter Tip für´s Spiegelproblem.Denke du meinst die 901 - 905 er Baumuster also vom 208 - 616
Schön währe noch gewesen , du hättest ein paar Bilder dazu,dann versteht man es einfach besser
Alle Angaben ohne Gewähr
