Hab' mal wieder 'ne Frage, und hoffe hier 'ne Antwort zu finden.
Die Umluft, wenn aktiviert, ist zeitlich begrenzt. Meine Frage ist, kann man diese zeitliche Begrenzung de-aktivieren? Ich habe mir das mal genauer im Detail an dem Instrument angeschaut und festgestellt, dass beim Drücken des Bedienknopfes ein kleiner eingelöteter Schalter gedrückt wird und dieser einrastet. Wie "ent-rastet" sich der wieder?
Für fachliche Hinweise bin ich wie immer sehr dankbar.
Gruesse aus Dallas,
Sven
2002 - 316CDI, Kasten mit Hochdach, Autom., 355cm Radstand, 370.000km.
2004 - 316CDI, Kombi mit Hochdach, Autom.,355cm Radstand, 110.000km.
Wollte nur noch einmal nachfragen, ob denn tatsächlich niemand weiß wie man die Zeitbegrenzung abstellen kann
Da mein 2004 zwei Klimaanlagen mit zwei Kompressoren hat, langt es auf längeren Reisen vollkommen nur die hintere Klimaanlage in Betrieb zu haben. Das heißt aber, dass ich vorne die Umluft einschalten muss um zu verhindern dass warme Außenluft in das Fahrzeug eindringt. Da sich diese aber nach ca. 10 Minuten immer wieder abstellt ist das recht nervend. Vom Spritverbrauch her ist es ein großer Unterschied ob ich nur die hintere oder beide Klimas in Betrieb habe.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben
Danke schon einmal im Voraus
Sven
das würde mich auch mal interresieren wie das geht den ich habe das gleiche problem mit der umluft MB sagte mir nur das hängt mit der klima anlage zusammen was ich mir aber nicht vorstellen kann
Hy Sven
Leider kannste da nix "einstellne / Einstellung Verändern "
Ich glaub der Tip vom "Fachmann" ist die einzigste Lösung , oder du stellst die Klappe "Mechanisch" auf Innenraum.Da ist ja recht´s in der Ecke das Unterdruckventil.Zieh den Schlauch ab und verschließ ihn.Dann die Klappe schließen und Blockieren
und zu den 29° Neid Neid Neid
Alle Angaben ohne Gewähr
Opa_R hat geschrieben:Hy Sven
Na, dann werde ich mir mal den Schaltplan anschauen um einen zusätzlichen Schalter anzuschließen.
Danke Dir für Deine Hilfe
Sven
