Multifunktionslenkrad
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Wenn man die org. Freisprechanlage verbaut hat, dann funktionieren die Tel. Lenkradtasten immer.Lord hat geschrieben:@ Rennsprinter
es wurde aber erwähnt das es beim Sound 5 nicht geht!
Nur bei Nachrüstradios mit integr. Telefon geht das wohl nicht. Bei Kenwood ist auch Parrot drin, trotzdem geht das nicht.
Wäre auch froh wenn es einen Adapter dafür gäbe.
Sprinter - was sonst ?
Beim Crafter soll es laut Bedienanleitung bei verbauten Multifunktionslenkrad im Kombiinstrument verschiedene Einstellungen zur Beleuchtung geben. Bei mir fehlen diese Einstellungen, unter Beleuchtung habe ich nur Fahrlicht immer an oder manuel schalten. Kann mir jemand sagen ob bei ihm die Einstellung so wie in der Bedienanleitung beschrieben vorhanden sind.
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Hallo,Einstellungen/Beleuchtung so eine Art Coming Home Funktion diese fehlt bei mir.
diese gibt es nur beim verbauten Licht und Regensensor, denn wie sagst Du sonst deinem Fahrzeug, dass es schon dunkel ist und es das Licht einschalten soll?
Grüße Rolli
@ Thomas,Thomas hat geschrieben:...und der ist nicht nachrüstbar....Rennsprinter hat geschrieben:Dafür braucht man einen Licht/Regensensor.
Gruß Frank
Kann es sein, daß die Einsicht bei MB nur von kurzer Dauer war? Hatte mir vor einem Jahr schon mal einen Sprinter im Online-Konfigurator zusammengestellt, damals reichte noch eine Radiovorbereitung und ein paar andere Gimmicks, um sich die "Erlaubnis", für die Bestellung eines MFL von MB zu erkaufen.Schreinz hat geschrieben:Sie scheinen es verstanden zu haben, im Online-Konfigurator geht es: Multifunktionslenkrad wählen, dann noch Lautsprecher vorn und nur die Radiovorrüstung.
Wenn ich jetzt im Konfigurator schaue, dann entwickelt sich bei mir schon wieder eine deutliche Abneigung gegen MB. Die führen 12 alternative Ausstattungen für das MFL auf. In jeder ist eines von diesen absurd teuren MB-Radios vorgesehen. Dazu dann so ein Unsinn, wie "Wegfall der Trennwand", Holzfußboden, "Fenster in Heckklappe / Heckdrehtüren". Was hat denn diese Ausstattung mit dem MFL zutun?
Ist MB wirklich so dreist, oder habe ich vielleicht eine Möglichkeit übersehen, das MFL ohne diese ganze zusätzliche Ausstattung zu bestellen? Kann doch auch nicht sein, daß man das MFL nur bestellen kann, wenn man keine Trennwand mitbestellt...oder?
Hallo,wie "Wegfall der Trennwand", Holzfußboden, "Fenster in Heckklappe / Heckdrehtüren". Was hat denn diese Ausstattung mit dem MFL zutun?
das kommt aber nur wenn Du Lautsprecher vorn + hinten wählst, oder?
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
Auf jeden Fall nochmal im Laptop eines D-AG Verkäufers prüfen, das mit dem Konfigurator haut in letzter Zeit sehr oft nicht mehr hin, oft unvollständig und nicht aktuell !Kann es sein, daß die Einsicht bei MB nur von kurzer Dauer war? Hatte mir vor einem Jahr schon mal einen Sprinter im Online-Konfigurator zusammengestellt, damals reichte noch eine Radiovorbereitung und ein paar andere Gimmicks, um sich die "Erlaubnis", für die Bestellung eines MFL von MB zu erkaufen.
