316CDI schnatterndes Geräusch zwischen 1500-2000 U/min
Hallo Zusammen,
ich habe einen Sprinter 316CDI BJ2004, 77kKM. Der Wagen hat, seitdem ich ihn habe, ein eigenartiges, schnatterndes Geräusch im Teillastbereich zwischen 1500-2000 U/min. Jenseits der 2000 U/min ist das Geräusch schlagartig weg, und gibt man mehr Gas (3/4 oder voll) gibt es wie einen kurzen Ruck und das Geräusch ist auch weg. Es klingt, als schnattert ein Ventil (Unterdruckventil, AGR-Ventil ????) was sich in diesem Bereich noch nicht entscheiden kann, in welche Stellung es gehen soll. Ich denke, das Geräusch kommt irgendwo aus der Gegend des Luftfilterkastens. Leistungsmäßig ist alles einwandfrei, also keine Leistungslöcher o.ä.
Das Geräusch tritt auch meistens nur bei warmen Motor auf.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf und Herzlich Willkommen im Forum
Ich hätte zwei Sachen die mir so direkt einfallen
Nr 1 der Ladeluftschlauch ist gerissen , der Vom Turbo zum LLkühler oder Nr 2 Deine Krümmerdichtung ist undicht
Das kannste sehn wenn du das Wärmeschutzblech runterbaust und zw Krümmer und Zylinderkopf schwarze Stellen ( Abgasruß ) ist
Alle Angaben ohne Gewähr
ItalienSprinter
Bei meinem 324er waren nach 30tkm die Wärmeschutzbleche vom Auspuff lose und haben beim Gasgeben geschebbert. Bei Knollo war es dann nach 150tkm abgerissen. Er hat nicht wieder das neue, falsch konstruierte Blech vom Freundlichen gekauft, sondern seins repariert und richtig montiert, damit es nicht wieder so leicht abgeht.
