Elektrik Probleme - Motor geht nicht immer aus!!
panzer
Beitrag von panzer »
Hallo Liebe Sprinter Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Mein Sprinter 311 cdi Bj. 2000, geht nicht immer aus wenn man den Zündschlüssel dreht und abzieht.
Nach genauerer Untersuchung lässt sich folgendes beschreiben: Stellt man während der fahrt das Licht an , hat man für ca. 1 s ein ruckeln und Leistungsverlust, danach fährt das Fahrzeug wie gewohnt weiter. Will man nun bei eingeschalteten Licht und getretener Bremse das Fahrzeug ausstellen geht dies nicht, man kann sogar den Zündschlüssel abziehen, der Motor bleibt an.
Nach einigen ausprobieren habe ich herausgefunden, das das Problem sich darauf minimieren lässt, dass die "Zündung" an ist, wenn das linke Parklicht eingeschaltet ist und man die Fußbremse tritt. Dann gehen sofort alle Signalleuchten im Amaturenbrett an und der Warnton für eingeschaltetes Licht bei offener Fahrertür verstummt.
Nimmt man die Sicherung für das Standlicht oder für das Bremslicht heraus, dann tritt das Problem nicht mehr auf.
Ich vermute ein Kabel oder Schalter Problem.
Hat jemand so etwas schon erlebt und konnte das Problem behoben werden? Wo war der Fehler?
Ich bin auch dankbar für jede Anregung wo sich das suchen lohnt
rossi
Beitrag von rossi »
So was recht ähnliches hatte ich auch vor einiger Zeit.
Ursache:
Am Hänger defektes Birnchen ersetzt!
Defektes wieder rein und wieder alles ok.
Elektronik ist wohl sehr penibel bei Spannungsüberwachung der Leuchten!
Schau da mal durch.
Rossi
panzer
Danke Rossi
Danke für Deinen Tipp er hat mich auf die richtige Spur geführt. Ich habe wohl beim Tausch der 2 Fadenbirne im Rücklicht diese nicht richtig eingesetzt, so dass dort ein Fehler von der Elektronik erkannt wurde. Nach herausnehmen der Birne und reinigen aller Kontakte, sowie des wiedereinsetzen der Birnen war das Problem erledigt.
Beitrag von Gelöschter User »
Unglaublich, da bricht die Elektrik kpl. zusammen, nur wegen einer Glühbirne.
Das sollte nicht im Sinne des Erfinder sein. :wink:
Na denn, weiterhin gute Fahrt. :D :D
Sintra_Man
lunabiene
Beitrag von lunabiene »
mhhhhhhhhhhh....das darf ja wohl nicht wahr sein! :roll:
so was dürfte nicht passieren :!: :twisted:
Gruß Ralf,wünsche euch allen stehts gute fahrt.
[img]http://i33.tinypic.com/21jds86.gif[/img][img]http://i33.tinypic.com/21jds86.gif[/img]
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Ralf :wink:
Doch wenn man eine Einfadenbirne in eine Fassung für Zweifadenbirnen "Reinwürgt" :lol:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
oder wenn sich vom Zweifadenbirnchen (Brems- Schlusslicht) innerlich ein Beinchen mit dem anderen verbindet.
Hatte ich auch schon mal
... leider hab ich es ohne zu fotografieren weggeworfen. :oops:
Rudolf
lunabiene
Opa_R hat geschrieben:Hy Ralf :wink:
hallo opa,
ja aber wegen einem falschen birnchen geht das auto nicht mehr aus????
habe ich noch nie vorher gehört! :D
weissnich
Beitrag von weissnich »
stand der technik :wink:
212D Bj.96 490.000km - er rostet nur zusehr..
