Moin, moin,
bei meinem Sprinter 211 Bj. 2004 klemmt der Aschenbecher/Getränkehalter. Ich hatte ihn immer offen, aber weil wir jetzt mal zu 3 gefahren sind hatte ich ihn geschlossen. Er lässt sich zwar bewegen aber er öffnet sich nicht. Kann mir jemand sagen wie ich ihn wieder geöffnet bekomme ohne etwas zu beschädigen?
Rainer
Aschenbecher klemmt
Aschenbecher klemmt
Bis auf das Metallgehäuse habe ich wohl schon Alles getauscht.
Und das bei erst 365000km und 208D
Metallgehäuse getauscht 38000km und 211cdi
Was für ein Unterschied
Hy
Ich würd ihn mal rausmachen.Oft klemmt etwas dazwischen.Um ihn herraus zubekommen muß die Mittlere Abdeckung runter.Schrauben sind unter dem Zettelhalter , unter der Schalthebelmanschette und im DIN Schacht über dem Ascher.Dann bißchen dran rupfen und schon ist sie ab.(Gilt nur für Schaltgetriebe / SSG ) Hoffentlich hast du keinen Fahrzenschreiber unten drin
ansonsten brauchste dazu die Auszieh Hacken für den Flachtacho ! Dann erst kommste an die drei Halteschrauben für den Ascher herran
Alle Angaben ohne Gewähr
Ausziehhaken für Flachtacho??????
Toll, toll, ich häng mich mal dran, wie sehen die Ausziehhacken aus???
Habe das selbe Problem und habe natürlich den Kack-Fahrtenschreiber als Supersonderausstattung.
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Hy
Mein Tip , fahr bei einem Tachoservive vorbei und laß ihn dir vorziehn.Machen die Bestimmt für paar Euro in die Kaffekasse
Altes, knochenhartes Fett u. ein Notizblockteil !
Gruß, den Schreiber hat mir ein KFZ Schrauber vorgezogen, Klemmursache war dann schnell gefunden -> altes Fett und ein Notizblockteil waren die Ursache.
Bis denn!
Bis denn!
