Elektrische Warmluft Zusatzheizung?
Radler
Re: Elektrische Warmluft Zusatzheizung?
Beitrag von Radler »
Ich habe die elektrische Zusatzheitzung auch mitbestellt,würde ich nicht mehr machen denn sie bringt nicht viel,
mir reicht die normale Heizung denn im vergleich zum alten Sprinter ist sie um einiges besser.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Hans hat geschrieben: Peter (Rennsprinter) berichtet, dass bei ihm sehr schnell warme Luft austritt, dies schreibe ich aber dem Benzinmotor zu, der mit höherer Drehzahl wie der Diesel arbeitet und so schneller die Motorzuheizung zum Tragen kommt ! :wink:
Das stimmt natürlich schon, daß der Benzinermotor viel schneller warm wird als ein Diesel. Bei Minusgraden und morgentlichem Start, versuche anfangs nie über 2000 U/min zu gehen, trotzdem wird bei mir sehr schnel warm. Egal wie stark die Frontscheibe zugefrohren ist, in Verbindung mit der Scheibenheizung, brauche ich max. 3 min. um freie Sicht zu haben, kratzen musste ich noch nie. Und die Warme Luft kommt in der Zeit auch noch.
Sprinter - was sonst ?
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Wenn man sie lange genug im Stand laufen läßt, wird diese irgendwann schon einmal die Scheibe einigermaßen frei machen !
Fährst man nun aber parallel dazu los und bringt den Motor auf Drehzahl, kommt dann eben kombiniert die Motorwärme hinzu und es wird je nach Außentemperatur mehr oder weniger schnell warm !
dass mit dem Losfahren hat meiner Meinung nach nur einen Hintergrund, erhöhte Motordrehzahl und somit auch erhöhte Drehzahl des Generators, damit Du auch genug Strom hast nach dem Starten, für diene el. Heizung, da der el. Zuheizer in der Priorität niedriger eingestuft wird als andere Verbraucher, z.B. Steuerunggeräte, Batterie Laden, Licht usw. wird von der Steuerungselektronik dein Zuheizer abgeschaltet, wen zu wenig Spannung da ist, genau so wie z.B. die Sitzheizung.Heckscheibenheizung bzw.erst später nach dem Erreichen einer gewissen Spannung wieder zugeschaltet.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Karl, genau das hatte ich auch erst vermutet, aber die Priorität der Scheibenheizung muß dann doch relativ hoch sein, denn bei mir schaltet das Teil ab einer gewissen Temperatur sofort zu, kann es deutlich an einem minimalen Brummgeräusch vernehmen, wenn kein Radio eingeschaltet ist !
Dies entspräche auch der Betriebsanleitung: "Nach dem Motorstart wird der elektrische Zuheizer stufenlos hochgefahren" !
Allerdings ginge ich zumindest davon aus. dass bei gemessener Batterieunterspannung das elektr. Heizungsteil wie z.B. Heckscheibenheizung erst mal abgeschaltet wird ! ?
Passiert bei mir nie, da ich meine 180 Ampere Aufbaubatterie im Winter manuell auf die Starterbatterie aufschalte und somit immer genügend Spannung habe, zudem hängt das Fz im Winter öfters am 220 V - Tropf, der dann beide Batterien individuell über das Steuergerät bis zum Ladeschluss lädt ! :wink:
Rollidriver
Hans hat geschrieben:Karl, genau das hatte ich auch erst vermutet, aber die Priorität der Scheibenheizung muß dann doch relativ hoch sein, denn bei mir schaltet das Teil ab einer gewissen Temperatur sofort zu, kann es deutlich an einem minimalen Brummgeräusch vernehmen, wenn kein Radio eingeschaltet ist !
Hallo Hans,
wie genau die prioritäten geregelt sind, weiß ich leider auch nicht :oops: :oops: :oops: aber die Heckscheibenheizung schaltet sich z.B. nach 12 min.selbst ab, die Frontscheibenheizung nach 5 min und die Sitzheizung nach 5min. von max auf min. das alles hat aber auch für die Betriebsicherheit eine höhere Priorität als die e el. Zusatzheizung und wie die zu- und abgeschaltet wird weiß ich auch nicht genau.
Zuletzt geändert von Rollidriver am 14 Jan 2011 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Man Karl, bist Du wieder schnell, habe gerade noch meinen Beitrag etwas ergänzt, haste schon geantwortet, die Ergänzung könnte ggf. das Rätsel lösen ! :wink:
Rollidriver
Hans hat geschrieben:Man Karl, bist Du wieder schnell, habe gerade noch meinen Beitrag etwas ergänzt, haste schon geantwortet, die Ergänzung könnte ggf. das Rätsel lösen ! :wink:
Hallo Hams,
Du aber auch, ich hatte gerade auch noch mal schnell ergänzt. :D :D :D
Grüße Rolli
Detlef
Beitrag von Detlef »
Seitdem der Wagen in der Werkstatt war, gibt es ein neues Problem. Jedes mal wenn ich den Wagen starte, leuchtet die rote Leuchte am Schalter der Warmwasser-Zusatzheizung.
Bitte sagt mir, daß ich diese merkwürdige Automatik wieder selber irgendwie abschalten kann...mein Bedarf an Kontakt mit der Mercedes Werkstatt ist eigentlich erstmal gedeckt.
Rollidriver
Detlef hat geschrieben:Seitdem der Wagen in der Werkstatt war, gibt es ein neues Problem. Jedes mal wenn ich den Wagen starte, leuchtet die rote Leuchte am Schalter der Warmwasser-Zusatzheizung.
da es Dir zu kalt war, hat Dir dein :D die Zuheizfunktion aktiviert, :lol:
dann läuft nach dem starten die Standheizung immer als Zuheizer mit. :wink:
Aber keine Angst, das kannst Du selber abschalten. in dem Du den Schalter für die Standheizung nicht oben, sondern unten drückst, dann geht auch die rote Leuchte aus.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Also, habe es gerade mal ausprobiert - Kaltstart - Heizungsdrehregler auf 0 = elektr. Zuheizer bleibt aus - Heizungsregler auf kleinste Stufe von 10 Grad - elektr. Zuheizer schaltet konstant zu - nach ca. 1 Minute lauer bis leicht warmer Luftstrom an den Düsen, wäre bei unter Null wohl mehr als lau - ca. 4 Minuten nach Abfahrt führt Motor schon einigermaßen warme Luft zu, aber wie gesagt, alles bei 6 Grad plus ! :wink:
Rollidriver
Hans hat geschrieben:Also, habe es gerade mal ausprobiert - Kaltstart - Heizungsdrehregler auf 0 = elektr. Zuheizer bleibt aus - Heizungsregler auf kleinste Stufe von 10 Grad - elektr. Zuheizer schaltet konstant zu - nach ca. 1 Minute lauer bis leicht warmer Luftstrom an den Düsen, wäre bei unter Null wohl mehr als lau - ca. 4 Minuten nach Abfahrt führt Motor schon einigermaßen warme Luft zu, aber wie gesagt, alles bei 6 Grad plus ! :wink:
Hallo Hans,
bist Du dir sicher, dass nach 4 min. Fahrt schon der Motor warme Luft zuführt? Dass glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Denn weiter oben hast Du ja selbst geschrieben:
Wie lange das Hochfahren dauert, wissen wir leider nicht, aber ich schätze das aus den von mir oben beschriebenen Gründen der prioritäten der Generatorregelung das es schon 3 -5 min nach dem Start dauern kann, bis der el. Zuheizer ganz Hochfährt und volle Leistung bringt, das würde sich auch mit der Aussage von Peter (Rennsprinter ) decken, der hat geschrieben:
und hier:
Aus meiner Sicht braucht man keinen Schalter dafür. Sie funktioniert automatisch schon perfekt. Stellt man die Klimautomatik z.B. auf 22 Grad , so regelt die Heizung automatisch um schnellstens auf 22 Grad aufzuheizen. Bei mir kommt nach ca. 2 Minuten schon sehr warme Luft raus, die Heizung möchte ich nicht missen.
Zuletzt geändert von Rollidriver am 16 Jan 2011 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
... schätze das aus den von mir oben beschriebenen Gründen der prioritäten der Generatorregelung das es schon 3 -5 min nach dem Start dauern kann, bis der el. Zuheizer ganz Hochfährt und volle Leistung bringt ...
Wäre durchaus denkbar, ich kann eben nur eine konkrete Aussage über die Zuschaltung, bzw. den Zuschaltungszeitpunkt (Geräuschmessung) machen, nicht aber über die jeweils gerade abgegebene Leistung, wir stecken halt nicht drin, ist wohl auch besser so ! :mrgreen:
Rollidriver
genau so is es :mrgreen:
Grüße Rolli
Detlef
@Rollidriver: Danke! Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen. War ja früher auch so, nur daß es für den Zuheizer einen getrennten Schalter, an einer anderen Stelle gab. Mit eigener Kontrolleuchte und man konnte dem Schalter auch gleich ansehen, ob er eingeschaltet ist, oder nicht.
@Hans: Danke für den Test, damit kann ich wirklich was anfangen. Ich werde das morgen noch mal selber testen. Mittlerweile glaube ich aber, daß die Heizung wohl funktioniert. Mir war nur nicht klar, wie uneffektiv sie ist. Hatte mich von der Beschreibung im Konfigurator von Mercedes verleiten lassen, sie mitzubestellen. Daß die Beschreibung eine so dreiste Übertreibung ist, konnte ich ja nicht ahnen.
Rollidriver
Hallo Hans,
ich habe heute bei ähnlichen Bedingungren getestet wie schnell, die Heizung anspricht, bei + 7° C.Ggenau wie Du, habe ich die Erfahrung gemacht, das nach ca. 1 min. die erste Lauwarme Luft aus den Düsen rauskam, mach ca. 3 min, dann schon warme Luft, die Motortemperatur mit eingeschaltetem Zuheizer war dabei nach 3 min noch ohne Anstieg in der Anzeige der Kühlwassertemperatur, nach 5 min. bei 40°c und nach 8 min. dann bei 80°C.
Grüße Rolli
