Sperrholz sägen
Sperrholz sägen
Hallo @ all
Ich muß leider ein Teil meiner Innen Sperrholz Verkleidung erneuern. Im oberen Bereich muß man die Dach Spanken ausschneiden. Wie macht man das am besten, ohne das das Sperrholz ausfranzt ??
Vielen Dank - Sintra_Man
				Moselaner
Re: Sperrholz sägen
Mir fällt da nur ein Trick ein:
Klebeband über der Schnittstelle anbringen und mitsägen und danach wieder entfernen
Rudolf
						Rudolf
Re: Sperrholz sägen
Scharfes Werkzeug ist das wichtigste,ich nehme an du benutzt eine Stichsäge dazu, wenn ja ein ungeschränktes Sägeblatt verwenden und den
Pendelhub ausschalten dann klappt das schon.
316 CDI Bj.2009
				Thomas
Re: Sperrholz sägen
Mit der Stichsäge von der hinteren Seite schneiden!
Re: Sperrholz sägen
@ all
Danke für die schnellen Antworten. Ich fahr dann mal zum Baumarkt und werde an einer Stelle mal testen.
Blöd ist nur, die Innenverkleidung ist 5 mm dick, beim Baumarkt gibt es nur 4 oder 6 mm.
Gibt es die Innenverkleidung aus Sperrholz auch einzeln bei MB?
Danke - Sintra_Man
Danke - Sintra_Man
Re: Sperrholz sägen
moin,
im gut sortierten fachhandel gibt es 5 mm birkensperrholz, (multiplex) .
5mm ist ein standard maß.
in der regel sind baumärkte nicht so gut ausgerüstet, aber in berlin müßte es auch jede menge fachhändler geben.
lg aus HH
skipp
lg aus HH
skipp
frei nach F.W. Bernstein
Re: Sperrholz sägen
Hallo Skipp
War ich auch, Holz Possling, aber auch die hatten es nicht.
Ich werde dann die 4 mm Version nehmen da oben im Dachbereich eine Wölbung ist und die Verkleidung ein wenig gebogen werden muß.
Dank - Sintra_Man
Dank - Sintra_Man
Re: Sperrholz sägen
@ all
So ich hab es geschafft. Die Konturen für die Dachspanken wurden sauber ausgesägt.
Der Tip vom Radler war Gold wert. Neues feines Metall ungeschränktes Sägeblatt rein und Pendelhub raus. Damit ging es schnell und Easy. Für die Konturen habe ich mir von der intakten Seite Schablonen aus Papier gefertigt.
Vielen Dank Euch allen
Sintra_Man
 Sintra_Man
				Meister Eder
Re: Sperrholz sägen
Für die Nachwelt:Sintra_Man hat geschrieben:@ all
Sintra_Man
Neben der Abschlatung des Pendelhubs bietet es sich an die für Stichsägen oft zusätzlich erhältlichen Kunststoffeinsätze in die Sägeauflage zu klippsen. Dadurch franzt es nochmal deutlich weniger aus.
Finde im Web leider gerade kein Bild dazu.. aber viell. weiß ja der ein oder andere was ich meine
				Thomas
Re: Sperrholz sägen
				saildownunder
Re: Sperrholz sägen
weiß garnicht, warum ihr da soviel aufwand treibt.
einfach den splitterschutzrein, holzblatt und ab geht die post ohne ausfransen...
siehe hier: http://www.festool.de/Produkte/Seiten/P ... aegen_1842
216CDI Bj. 04, kurz-flach als Womo
						- Lars297
Re: Sperrholz sägen
saildownunder hat geschrieben:weiß garnicht, warum ihr da soviel aufwand treibt.
Aber die wenigsten werden sich für über 100 Euro ne Stichsäge kaufen...
Bin gelernter Tischler und hab selbst auch nur ne Baumarktsäge...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
						Re: Sperrholz sägen
Fetstool rocks. Die Hilti der Tischler. Bei Werkzeug sollte man nie sparen, sondern immer was Gutes nehmen. Erleichtert einem die Arbeit und hält sehr lange.
						- Lars297
Re: Sperrholz sägen
Das weiss ich auch. Aber für´s Heimwerk reicht mir was ich habe. Arbeite ja nicht mehr als Tischler.
				tandem11
Re: Sperrholz sägen
Arbeite auch nicht als Tischler und  oder Schreiner trotzdem sind all meine EWerkzeuge von Festool. (Akkuschrauber, Stichssäge,Tauchsäge,Rotex,Deltaschleifer,Staubsauger) Qualität  macht sich bezahlt !!!
Grüsse Domi
						Grüsse Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
