nun die 2. Frage
wenn die Teile in weis lackiert sind, sind die Teile dann auch richtig glatt oder sprüen die nur auf die riffel der org. Teile, so das man diese Lakierung nur als Grundierung sehen könnte.
mfg Knollo
Lackierung
Re: Lackierung
Hallo Knollo
du wirst es kaum glauben , es sind die ganz normalen Standart Serienstoßstangen, die einfach mit einen weisen Primer überspritzt werden.
Du kannst dir das Geld sparen.
Re: Lackierung
Hallo Knollo,
auch ich kann Dir nur empfehlen...weniger Schichtstärke ist mehr, beim Thema Beschichtungen auf Kunststoffteilen
! Ansonsten platzt das gerne an den Kanten und Übergängen ab, beim kärchern usw.....
PS:lebe lieber mit der "Golfballoberfläche" nach dem lacken! Dein Lacker soll die Wasserprodukte in der Ecke lassen und was Lösemittelstarken nehmen, ETCH PRIMER....der beißt gut!
Gruss, Vossi
Gruss, Vossi
VossiG709
