Wo ist die Hupe?
Wo ist die Hupe?
seit gestern habe ich keine Hupe mehr. U.U. Habe ich die auffm Waldweg finalisiert. Ich habe vorhin unterm Auto gelegen aber nix gesehen was nach Hupe oder nach losen Strippen aussieht. Wo haben die das Dingens beim 906er hingehangen?
- Ehrenmitglied
Re: Wo ist die Hupe?
@ bikeraper,
Christoph, die sitzt hinter dem linken Scheinwerfer. (Etwas unterhalb am Rahmenquerträger) Ist von oben nicht gut zu erkennen.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hm, ich lag gestern unterm Auto, da war nix zu sehen. Da habe ich die dann wohl im Wald finalisiert. Na gut heute holt Kollege meine Sommerräder ab. Wenn ich die montieren lasse solln die gleich ne Neue montieren, am besten eine vom /8er und nicht diese doofe Tröte
- Ehrenmitglied
Christoph, von unten ist die auch nicht zu sehen.bikeraper hat geschrieben:Hm, ich lag gestern unterm Auto, da war nix zu sehen......
Ich kurzer Zwuckel muss mich auf einen Tritt oder eine kleine Leiter stellen, den Kopf hinter dem linken Scheinwerfer versenken, dann habe ich sie vor der Nase.
Aber, Du hast Recht, Wenn Du sie doch verloren haben solltest, ist das nun wirklich kein Verlust.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Unterm Scheinwefer is nix. Habe beim freundlichen in die EDV geschaut, die sagt mittig vor dem Kühler. Da war auch nix, jedanfalls nicht bei dem Sixt-906er den er auffm Hof hatte. Der hatte die Hupe zwar vorn am Kühler aber fast am re. Scheinwerfer. Da ich bei dem Wetter lieber Mopped fahre, werde ich nachher mal @ home schauen ob da bei mir 2 Drähte oder sogar ne Hupe rumhängt.
Hupe gefunden! Kabel war auch dran. Also Stecker ab und gemessen. 12V. Stecker wieder ran und es hupte. Musste man wohl der Hupe meßtechnisch nachweisen, dass Strom und Spannung da waren
- Ehrenmitglied
@ bikeraper,bikeraper hat geschrieben:Hupe gefunden!
wo ????????????????
Viele Grüsse,
Arne
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Arne für den Beitrag:
- Transporte-Alles (04 Mär 2016 00:30)
209 aus Überzeugung
- Hans
- Moderator
Das kleine kompakte "Stebel-Horn" ist derzeit in Reisemobilforen der absolute Renner und wird wie wild geordert !
Klein, günstig und mit 139 dB überaus effektiv und ist auch bei Bikern beliebt !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Gibts auch hier: http://www.valkmotorparts.de
Tom
Tom
Hans hat geschrieben:Das kleine kompakte "Stebel-Horn" ist derzeit in Reisemobilforen der absolute Renner und wird wie wild geordert !![]()
Hallo,Klein, günstig und mit 139 dB überaus effektiv und ist auch bei Bikern beliebt !
diese 139 dB sind aber gemessen in 10 cm Abstand vom Horn:
schau hier:
http://www.valkmotorparts.de/producten.php
Da das Horn aber eine E- Nummer hat und somit nach ECE-R 28 zugelassen wurde, muss bei der Messung der Abstand zwischen dem Horn und Mikrofon 2 m betragen und dabei muss der Schalldruckpegel min. 105 dBA betragen, darf aber 118 dBA nicht überschreiten.
schau hier unter 6 Vorschriften:
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/content ... le-pdf.pdf
Sorry Hans, aber das mit den 139 dB ist eigentlich nur geschickte Werbung, sonst hätten sie für das Horn niemals eine E-Nummer bekommen und somit ist dieses Horn von der Lautstärke her eigentlich auch nur Standart und nichts Extra.
Grüße Rolli
Dan lieber so eine die auch richtig krach macht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Wer schenkt mir eine
Hallo,Lord hat geschrieben:Dan lieber so eine die auch richtig krach macht.![]()
Wer schenkt mir eine![]()
das ist die andere Alternative: Lautstärke 170dB - Herstellerangabe ( aufgrund der Lautstärke im Bereich der StVZO nicht zugelassen ) nur für Show- und Ausstellungszwecke
Grüße Rolli
- Evel Knievel
Hallo Lord u. Rolli,
genau diese hab ich auch bei mir "verschraubt"
Ist aber schon etwas aufwändig zu montieren durch den Kompressor m. Druckbehälter.
Da geht man schon einen ganzen Tag hin schrauben.
12 V. Spannung hab ich mir einzeln von den Sicherungen genommen u.
das Horn an einen seperaten Schalter angeklemmt.
Bei mir hab ich diesen zwischen Maschinen u. Werkzeuge im Sortimo Regal verbaut.
Druckluftschlauch über die Decke...(zum Elektrokabelbaum)
am A-Holmen vorbei....(hinter der Verkleidung)
durch die elekt.Kabeleinführung in den Motorraum...
u. an die beiden Hörnchen angeschlossen
Im Montage-Pack ist ein Druckschlauch, der ist absoluter Müll u. extrem stur.
Hab ich mir im Handel für ca.0,50€/m gekauft, der ist um welten mehr flexibler
und lässt sich auch besser verarbeiten u. auf die Tüllen stülpen.
Die Anlage macht recht ordendlich "lärm"
Rollidriver hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Wer liest, ist klar im Vorteil.
Hier mal 150dB:
http://www.youtube.com/watch?v=fJ1MHPq8 ... 701BB4040D
Bei meinem Bunten hatte mir eine automatische Wechselschaltung eingebaut die Leute sind rechts rangefahren und haben Platz gemacht und sich dann gewundert wo das Blaulicht ist.
Rote Motorhaube im Spiegel gleich RTW bei den meisten
