Ölwanne ausbauen
gatuki
Ölwanne ausbauen
Beitrag von gatuki »
muss bei meinem Sprinter 312 die Ölwannendichtung wechseln und habe jetzt in meinem Reparaturhandbuch gelesen, dass man dazu den Motorquerträger ausbauen muss. Ist im Buch sehr schlecht beschrieben..
Frage: Welcher Querträger ist damit gemeint? Wo befindet er sich? Oder muss etwa die gesamte Vorderachse gesenkt werden?
Bin dankbar für jede Antwort um mir so evtl. einen Haufen unnütze Arbeit zu ersparen...
Grüße, Jo
benjamin
Re: Ölwanne ausbauen
Beitrag von benjamin »
wie sieht denn die Sache effektive aus von unten her gesehen?
Leg dich doch mal kurz unter den Wagen (falls möglich) und schätze die Situation ein.
Wenn alle Schrauben zugänglich sind, und gegen unten (Richtung Achse) ausreichend Luft ist, sollte das doch klappen so.
Ev. siehst du auch, welcher Motorquerträger gemeint ist und wie der verbaut ist.
Hoffe das hilft mal ein Stück weiter...
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Jo :wink:
Das mit dem Motorträger kannste vergessen ! Denk mal das bezieht sich auf den Sprinter Vorgänger T1 :roll: .Beim Sprinti geht´s so : Motorlager lösen und den Motor vorn anheben ( Kleiner Motorheber reicht).Batterie solltest du auch abklemmen.Dann noch die Lenkung vom Fahrschemel lösen und schon bekommste sie herrausgedreht.Alternativ zu einem Motorkran kannst du auch den Motor an der Getriebeglocke anheben(Holzklotz verwenden! ).
Eine froge hätt ich noch , wo ist die Wanne denn undicht ? Oft ist nur die Oelrücklaufleitung vom Turbolader das Problem :roll:
