Mercedes Sprinter Zusatzheizung
Re: Mercedes Sprinter Zusatzheizung Umwälzpumpe
hallo Alex,
habe auch lange nach der Umwälzpumpe an meinem WoMo gesucht. Die Pumpe liegt, wenn vorhanden auf der linken Motorseite - in Fahrtrichtung - Drücke den Schalter für die Restwärme am Zentralen-heizungsschalter. Bei ausgeschaltetem Motor und göffneter Motorhaube hörst du die Pumpe laufen.
Gehe dem Geräusch nach und du wirst das versteckte Pümpchen finden.
Hi Flair8000,
getan, gelauscht.........und gefunden! Dank dir!
Alex
Alex
Sprinter 316 4x4 ZG4
hallo Rennsprinter,
in einem schon etwas älteren Beitrag, geschrieben von dir am 3 Jan 2005, hast du den Beitrag von (Name entfernt) ins Frum gestellt. Dies ist ein bemerkenswert Beitrag und verdient Beachtung.
Hat dieser Umbau bei dir geklappt?? Wie läuft deine Heizung, geboren aus dem Zuheizer, oder gibt es Probleme?
Flair 8000
Flair 8000
Hy
Sollte dir die Lösung in den Umbauten nicht zusagen , beim "
" gibt´s auch eine Nachrüstmöglichkeit für Zuheizer auf Standheizung aufzurüsten
hallo opa,
werde doch einmal etwas konkreter.Welchen Umbau meinst du, welche Nachrüstmöglich steht zur Debatte!!
Wenn du die Nachrüstmöglichkeit von Mercedes zu einen Preis zwischen 800 und 1000€ meinst,hat sich die Anglegenheit erledigt
Hy
Wenn Zuheizer verbaut , gibt´s oder gab´s einen Kabelsatz plus Zeitschaltuhr um ihn zur Standheizung aufzurüsten.Wie teuer der Satz ist weiß ich leider nicht.
ich habe 2002 im Zubehör Handel 250 Euro für den Aufrüstsatz bezahlt. War original von Ebersbächer.
Funktioniert hat die Sache aber nie richtig bei mir. Liegt an der GUTEN Qualität des MB Zuheizers.
Gruß Frank
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt alles gelesen was den Zuheizer angeht. Ich habenen Sprinter 211 CDI Bj 2005. Und glaube das bei mir schon alles zur Standheizung umgebaut ist. Wenn ich im Stand, Zündung aus, den Schalter für die Standheizung drücke, läuft die Standheizung, der Innenraumlüfter geht, die Schläuche zum Motor werden warm. Aber der Innenraum wird nicht warm. Nur wenn ich den Motor laufen lasse, oder Zündung an (und Heizungsstellrad auf rot), dann wird es sofort warm. Was muss ich da noch verändern damit die Heizung auch ohne Zündung läuft ? Kann es mit der Klimaanlage zusammen hängen, die kaputt ist? oder mit dem Restwärmeknopf ?
viele Grüße Jürgen
viele Grüße Jürgen
Hy Jürgen
Welchen Schalter drückst du ? Zuheizer (im Heizungsbedienteil ) oder den Knopf mit der Flamme an der Zeitschaltuhr der Standheizung ??
Opa_R hat geschrieben:Hy Jürgen![]()
Hallo Opa,
ich drücke einen seperaten Schalter mit Flamme, soweit ich weis könnte ich diesen Knopf durch eine Zeitschaltuhr ersetzen.
viele Grüße
Hy
Sorry nun bin ich nicht schlauer wie vorher
Hallo Opa, es wird wieder kälter und ich muss mich wieder mit diesem Thema beschäftigen.
Ich drücke den Kippschalter mit der Flamme. Notfalls mache ich ein Bild, aber es gibt nicht viele Schalter in meinem Sprinter.
viele Grüße
viele Grüße
Hy
Das währe super nett !
dann weiß ich bestimmt auch was du verbaut hast
Hallo Opa,
beiliegend die Bilder, vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.
viele Grüße Jürgen
viele Grüße Jürgen
Hy
Daaannnkkeeeeee
, du hast nur einen Zuheizer
Beim "
" gab´s / gibt´s nen aufrüstkitt um daraus eine Standheizung mit Zeitschaltuhr zumachen
Daaannnkkeeeeee
