Mercedes Sprinter Zusatzheizung
Flair8000
Re: Mercedes Sprinter Zusatzheizung Umwälzpumpe
#31
Beitrag von Flair8000 »
hallo Alex,
habe auch lange nach der Umwälzpumpe an meinem WoMo gesucht. Die Pumpe liegt, wenn vorhanden auf der linken Motorseite - in Fahrtrichtung - Drücke den Schalter für die Restwärme am Zentralen-heizungsschalter. Bei ausgeschaltetem Motor und göffneter Motorhaube hörst du die Pumpe laufen.
Gehe dem Geräusch nach und du wirst das versteckte Pümpchen finden.
Alex S
#32
Beitrag von Alex S »
Hi Flair8000,
getan, gelauscht.........und gefunden! Dank dir!
Alex
Sprinter 316 4x4
Flair8000
#33
hallo Rennsprinter,
in einem schon etwas älteren Beitrag, geschrieben von dir am 3 Jan 2005, hast du den Beitrag von (Name entfernt) ins Frum gestellt. Dies ist ein bemerkenswert Beitrag und verdient Beachtung.
Hat dieser Umbau bei dir geklappt?? Wie läuft deine Heizung, geboren aus dem Zuheizer, oder gibt es Probleme?
Flair 8000
Opa_R
#34
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Sollte dir die Lösung in den Umbauten nicht zusagen , beim " :D " gibt´s auch eine Nachrüstmöglichkeit für Zuheizer auf Standheizung aufzurüsten :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Flair8000
#35
hallo opa,
werde doch einmal etwas konkreter.Welchen Umbau meinst du, welche Nachrüstmöglich steht zur Debatte!!
Wenn du die Nachrüstmöglichkeit von Mercedes zu einen Preis zwischen 800 und 1000€ meinst,hat sich die Anglegenheit erledigt
Opa_R
#36
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Wenn Zuheizer verbaut , gibt´s oder gab´s einen Kabelsatz plus Zeitschaltuhr um ihn zur Standheizung aufzurüsten.Wie teuer der Satz ist weiß ich leider nicht. :roll:
Fluse
#37
Beitrag von Fluse »
ich habe 2002 im Zubehör Handel 250 Euro für den Aufrüstsatz bezahlt. War original von Ebersbächer.
Funktioniert hat die Sache aber nie richtig bei mir. Liegt an der GUTEN Qualität des MB Zuheizers. :?
Gruß Frank
juekr
#38
Beitrag von juekr »
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt alles gelesen was den Zuheizer angeht. Ich habenen Sprinter 211 CDI Bj 2005. Und glaube das bei mir schon alles zur Standheizung umgebaut ist. Wenn ich im Stand, Zündung aus, den Schalter für die Standheizung drücke, läuft die Standheizung, der Innenraumlüfter geht, die Schläuche zum Motor werden warm. Aber der Innenraum wird nicht warm. Nur wenn ich den Motor laufen lasse, oder Zündung an (und Heizungsstellrad auf rot), dann wird es sofort warm. Was muss ich da noch verändern damit die Heizung auch ohne Zündung läuft ? Kann es mit der Klimaanlage zusammen hängen, die kaputt ist? oder mit dem Restwärmeknopf ?
viele Grüße Jürgen
Opa_R
#39
Beitrag von Opa_R »
Hy Jürgen :wink:
Welchen Schalter drückst du ? Zuheizer (im Heizungsbedienteil ) oder den Knopf mit der Flamme an der Zeitschaltuhr der Standheizung ??
juekr
#40
Beitrag von juekr »
Opa_R hat geschrieben:Hy Jürgen :wink:
Hallo Opa,
ich drücke einen seperaten Schalter mit Flamme, soweit ich weis könnte ich diesen Knopf durch eine Zeitschaltuhr ersetzen.
viele Grüße
Opa_R
#41
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Sorry nun bin ich nicht schlauer wie vorher :?
juekr
#42
Beitrag von juekr »
Hallo Opa, es wird wieder kälter und ich muss mich wieder mit diesem Thema beschäftigen.
Ich drücke den Kippschalter mit der Flamme. Notfalls mache ich ein Bild, aber es gibt nicht viele Schalter in meinem Sprinter.
viele Grüße
Opa_R
#43
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Das währe super nett ! :lol: dann weiß ich bestimmt auch was du verbaut hast 8) :D
juekr
#44
Beitrag von juekr »
Hallo Opa,
beiliegend die Bilder, vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.
viele Grüße Jürgen
Pumpe an der Spritzwand
Heizungsleitung von der Standheizung
Schalter
Schalter
Opa_R
#45
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Daaannnkkeeeeee :D , du hast nur einen Zuheizer :roll: Beim " :D " gab´s / gibt´s nen aufrüstkitt um daraus eine Standheizung mit Zeitschaltuhr zumachen :wink:
