Ausbau DPF Update? Spritsparen?
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
#166
Seit nunmehr 11 Seiten und fast 2 Monaten frage ich mich nunmehr, ob der Thread etwas gebracht hat.
Und genau darauf habe ich 0% Bock.
Allerdings ist es auch beschaehmend, nachts halb 2 vor einem Wohnblock zu stehen, die letzten Passagiere auszuladen und das Ding brennt sich in dem Moment frei.
Daneben gibt es einen dynamischen V6-Benzinmotor mit hoher Laufkultur und 190 kW.
Rechnen Sie in jedem Fall mit erstaunlich niedrigem Verbrauch bei beeindruckend starker Fahrdynamik.
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0003.html
Hans
Moderator
Moderator
#167
Beitrag von Hans »
Rosi hat geschrieben:Daneben gibt es einen dynamischen V6-Benzinmotor mit hoher Laufkultur und 190 kW.
Für solche Werbeaktionen mußt Du aber schon ordentlich Provision erhalten ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rechnen Sie in jedem Fall mit erstaunlich niedrigem Verbrauch ...
:roll: :mrgreen: :roll:
GIENGENER
#168
Beitrag von GIENGENER »
kann jemand damit ewas anfangen?
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/modules ... 002772.pdf
Also mein Differenzdrucksensor hat die Bosch Nummer 00281002823 Mercedes Nr A 0061534928
Sprinter 315 CDI Baujahr 2008
Bernd67 wie geht es den einfacher ich würde es sofort machen wenn ich eine funktionierende Lösung hätte.
Der Schalldämpfer produziert doch auch einen leichten Gegendruck oder?, wie wäre es wenn man dann den DPF durch ein Rohr ersetzt und die hintere Druckleitung zum Differenzdrucksensor entweder hinter dem Schalldämpfer anschließt oder einfach im freien hängen lässt, dann hat er seinen kleinen Differenzdruck
Wäre über eure Meinung sehr dankbar?
WIe sieht es den bei dir aus Lord, hat CEM es hinbekommen?
Lord
#169
Beitrag von Lord »
Habe diese Woche keine Zeit mich drum zu kümmern habe einen Fertigstellungstermin zu Freitag. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
rossi
#170
Beitrag von rossi »
Hans hat geschrieben:
@Hans, das war ein Zitat von der Daimler-Seite! 8)
Rossi
gonzlav
#171
Beitrag von gonzlav »
hallo leute,
ob ein pdf oder nur ein rohr montiert ist checkt von den prüforganisationen sowieso keiner ( lasst den sprinter in einer in der werkstatt abnehmen ohne 4 säulenbühne oder grube ), ich habe noch nie einen prüfer rücklings unters auto krabbel gesehen ( und in dem bereich habe ich ein bischen erfahrung ). Wenn die obd keinen fehler meldet hast du deinen HU stempel.
Man sollte sich aber überlegen ob man das niedrige nivau auch auf seine bremsen und lenkung etc. anlegt. Das eine ist beschiss das andere ist gefährlich.
gruß gonzo
Bernd67
#172
Beitrag von Bernd67 »
Schonmal ne Autoueberfuehrung mit Schlepphaenger und nem Benziner gemacht? :lol:
Ja, ich auch. Leider bislang keine Loesung.
Ich koennte mir nur vorstellen, das der Widerstand des Differenzdrucksensors geaendert wird.
Glaube kaum, das es was mit der Spannung zu tun hat, weil diese ja im 0, Bereich liegt.
Vielleicht hilft ein Widerstand mit definiertem Wert anstatt Sensor?!
Deswegen muesste der Widerstand des Sensors gemessen werden, anstatt der Spannungsabfall.
Wenn aikay seine Draehte noch offen hat, kann er doch mal schnell messen (den R)
In der Luft haengen lassen soll nicht gehen, so ich gehoert zu haben glaube...
Hinter dem Schalldaempfer koennte funktionieren, ich brauche aber das Auto taeglich, habe quasi keine Zeit zum Ausprobieren.
Wenn dann muss das beim 1. Mal alles klappen.
Meine Werkstatt hat mir das mit nach dem Pueff als allererstes empfohlen.
Beim Tuev faellt das aber bestimmt auf, die werden nicht nur einen Sprinter die Woche sehen...
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
aikay
#173
Beitrag von aikay »
Hey leute,
ich bin daimler mechatroniker und kfz meister..wenn mir jetzt jemand unterstellt, dass ich falsch messe dann tut er mir leid.
hab das mit den bosch leuten durchgekaut..haba auch das datenblatt zu meinem sensor das gibts für normalos nicht!
am sonsor liegen +5v an
masse liegt an
und ein analoges! ausgangssignal liegt am ausgang des senors an das sind bei zündung ein: +0,5v und während der fahrt je nach last: 0,6-0,82v
zwickt das ausgangssignallkabel nicht durch sondern legt da 0,6v - 0,8v zusätzlich an die müssen an der lima abgezapft werden dann hat er bei zündung ein seine 0,5v und bei laufendem motor etwas mehr.
das ganze mit dioden absichern
aikay
#174
Beitrag von aikay »
und nochmal: dies war bei mir nicht nötig da es komischerweise bei mir ohne fehler läuuft
Lord
#175
Beitrag von Lord »
Ende der Woche bekomme ich eine mopf software dann sollte das mit der motorlampe auch erledigt sein kleinen Zwischenstand :wink:
#176
Beitrag von Gelöschter User »
@ Lord
Was für ein Fehler, wird im Motor-Stg gesetzt, wenn die Störleuchte angeht?
Und was passiert, wenn der Freundliche, das Motor-Stg. updatet??
MfG
Matze
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 18 Jul 2011 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fluse
#177
Beitrag von Fluse »
aikay hat geschrieben:Hey leute,
masse liegt an
ich hätte da mal eine ernst gemeinte Frage an den Daimler Meister.
Hier wird von 1,5 bis 2 Litern Kraftstoffeinsparung bei ausgebautem DPF geschrieben.
Kannst du mir erklären wie die Einsparung zustande kommt. Mir erscheint das nicht nachvollziehbar das ein Auto OHNE DPF sofort 20 % weniger braucht. :| :| :|
Gruß Frank
Lord
#178
Beitrag von Lord »
Was da für ein Fehler da steht weis ich nicht habe nicht aufgepasst. Habe den Typen voll gequatscht damit der keine doofen Fragen stellen kann.
MB solltest du dann nicht mehr an die OBD2 Dose lassen ohne deine Aufsicht und Updates schon mal garnicht. :D :D :D :D :D :D :D Mach eine Blome an die Dose mit Finger weg zeichen :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
aikay
#179
Beitrag von aikay »
Fluse hat geschrieben:
masse liegt an
die einzig vernünftige erklärung könnte weniger staudruck/abgasgegendruck sein, temperatur geht runter, einspritzmenge wird runter geregelt.
das hab ich geschrieben und den wert habe ich über nun 2000km ermittelt.
kann sein dass es zufall ist weil ich nen reimport hab, aber ich fahr den 209cdi nun mit 8L
arbeite eh nicht mehr bei daimler und auch nicht mehr in meinem beruf
#180
Der Sprinter ist zwar Reimport, nur der Differenzdrucksensor, ist auf jedenfall auch beim nicht Reimport verbaut.
