werde mich auch in zukunft bemühen den sprinter - ganz buddhistisch - als schon kaputt zu betrachten, um mich dann jedes mal zu freuen wenn er nochmal anspringt...
na dann schau mal genau nach, auf meinem ersten Bild ganz rechts kann man es sehen. Aber die setzen sich eben auch gerne mit Dreck zu und wenn der Sprinter nicht waagerecht steht läuft das Wasser nicht ab.joerg81 hat geschrieben:@ nelli:
dort gibt es doch keine abläufe?! hab aber schon überlegt an der tiefsten stelle ein loch zu bohren und einen ablauf drum herum zu formen...![]()
Schöner Sch.... aber in der Tür konnte ich keine Spuren finden. Gibt es Abhilfe?Lord hat geschrieben:@nelli das Wasser läuft an der Seitenscheibe rein durch die Tür die unten Löcher hat die genau zwischen Gummi und Tritsufe endenjetzt weist wo das Wasser her kommt
joerg81 hat geschrieben: aber meiner meinung nach sollte da gar nicht erst wasser rein kommen..
