Sprinter 2008 Lenkgetriebe
PeterKurz
Beitrag von PeterKurz »
beim Wechsel der Spurstangenköpfe habe ich bemerkt daß die linke Spurstange im Lenkgetriebe axial Spiel hat. Beim drehen des Lenkrades spürt man auch daß was "rauh" läuft.
Wird für den Wechsel des Lenkgetriebes Spezialwerkzeug benötigt?
Danke+gruß Peter
Arne
Re: Sprinter 2008 Lenkgetriebe
Beitrag von Arne »
@ PeterKurz,
wenn nur die linke Spurstange axial Spiel hat, reicht es selbige komplett zu wechseln.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
PeterKurz
Hallo Arne, das Lenkgetriebe läuft aber auch beim lenken ziemlich "rauh".
Fühle mich da nicht so ganz wohl. :?
Laufleistung sind 160000KM (Paketdienst)
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
bei mir sind auch beide Spurstangen ausgeschlagen gewesen, links und rechts.
Meistens sind nicht nur die Kugeln sondern auch die Pfannen hinüber, daher muss man beides welches, Ersatzteile kosten bei MB glaub 180€ netto ungefähr
Bei ebay bekommt man ein Lenkgetriebe für ca. 300€ brutto
Die Spurstangen soll/darf man nicht selber wechseln, da sich die Stangen bei falschem Einbau verhacken können und die Lenkung blockiert!
