Höherlegen und Spurverbreitern Sprinter 315
Weiß einer wie ich meinen 315er etwas höher legen kann ohne 2000 € dafür ausgeben zu müssen.
So 2-3 cm würden mir erstmal reichen.
Ich hab mir Offroadreifen besorgt ( 235/70/16 BF Goodrich All Terrain) und fänd es paasend wenn er moch ein bischen mehr platz im Radkasten bekommen würde.
Desweiteren wollte ich fragen welch Hersteller es von Spurverbreiterungen für unser Sprinter gibt, auch hier denke ich sind 25mm pro Seite ausreichend.
gruß
Jörg
gruß
Jörg
Re: Höherlegen und Spurverbreitern Sprinter 315
ich dachte an distanzscheiben vorne zwischen va-träger und rahmen wie unterlegscheiben und dann die befestigungsschrauben wieder durch
hinten kann man eine distanzplatten zwischen achse und blattfeder legen und mit den federbügeln festspannen
Zitat von o.g. Webadresse:Lord hat geschrieben:Tacho Jörg
http://www.goldschmitt.de/
``Der neue Fahrwerkstechnik-Katalog wird voraussichtlich im Januar 2012 erhältlich sein.``
Na denn, ... warten
@Holger musst du mich immer so quälen mit dem eierphone streng dich mal mit der Maus an.
http://www.goldschmitt.de/?page=produkt ... ungssaetze
http://www.goldschmitt.de/?page=produkt ... nzscheiben
mit nem tachhandy nervt das einsetzen und kopieren schon etwas die Preise gibt es am Tel morgen wieder ab 8uhr oder in der Bucht billiger.
Das ging ja fix,
hab ne mail an Goldschmidt geschickt um Preise und infos zu bekommen.
Sag Bescheid was draus gworden ist,
Frag mal nach Rabatt bei Sammelbestellung. Würd evtl. auch 2 Sätze Spurplatten nehmen (60mm) aber max ca 250eur
- Hans
- Moderator
Hier noch ein Bild aus dem Fundus von meinen Goldschmitt in Alu, gibt es für den NCV3 m.W. nur als 60-er = 2 x 30 mm !
Haben nach meiner Umrüstung auf "richtige Breite" innerhalb des Forums schon 2 x den Besitzer gewechselt !
Mit 250- für vorne und hinten kommt man glaube ich nicht hin, vielleicht hat Thomas noch die Rechnung !
Hallo ,
2 x 30 = 60 cm. ---kosten 142,02 € bei Goldschmitt.
Telefonieren mit Goldschmitt ist nicht Teuer und man hatt die Infos sofort ???
Robert
Robert
ich weis was die kosten +mwst glaub ich.
vlt finden wir mehrere abnehmer um den preis auch 250 inkl. mwst. zu drücken. mehr will ich nicht ausgeben für vorne und hinten
- Hans
- Moderator
Ich glaube fast, das kannste knicken, 2 Sätze einschl. Mwst für 250,-, da kannste Dir den Anruf sparen, die schicken Dich auf den Basar !
Hab bei Goldschmitt angerufen, Verbreiterungen in 60mm 169 € inkl..
das mit dem Rabatt oder sammelbestellung hab ich gerade erst gesehn.
Höherlegung is nicht, zumindest nicht für unser Modell, nur Luftdämpfer und auch nur für hinten.
Gibts denn keine Möglichkeit mit die Karre 3 cm Höher zu legen mit Unterlegteilen an der HA. oder ggfs. anderen Federn oder so ?
hinten 2 metallplatten zwischen achse und federn fertig.
bis 1,5cm gehts mit den original federbügeln, wenn dus höher willst bracuhst du andere federbügel
ich fertige mir welche an, wenn du interesse hast mach ich mehrere. muss mal schauen, wie die produktionskosten liegen
Ok,kannst dir ja mal überlegen was das kostet.aikay hat geschrieben:hinten 2 metallplatten zwischen achse und federn fertig.
Aber ich muß auch was für vorne finden. nur hinten bringt mir nix.
gruß
jörg
Hab heute ein Angebot bekommen , Spurverbreiterung 60mm 110€ zzgl. Mwst.
Wenn meine Felgen da sind werd ich sie montieen und dann Spurverbreiterungen demensprechend bestellen.
