Fahrbericht Neuer Crafter 2011 FL - Erfahrungen
Re: Fahrbericht Neuer Crafter 2011 FL - Erfahrungen
Im Touareg hat VW nur noch die 8-Gang Automatik verbaut und da bis zu 800 Nm
Crafter 50 BITDI
Hallo,Twisty hat geschrieben:Muss mich korrigieren, im Audi A8 ist das 8Gang-DSG schon verbaut, kommt auch ungefähr die selbe Belastung aufs Getriebe (Gewicht, etc.)
aber das 8 Gang DSG ist keine Wandler Automatik sodern ein Doppelkupplungsgetriebe.
schau hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/
oder hier:
http://www.kfz-tech.de/DoppKupplGetriebe.htm
und hier:
http://www.kfz-tech.de/GetrDSG.htm
Grüße Rolli
Wirst recht haben, das "Große DSG" ist immer noch mit nassen Lamellenkupplungen, oder ? Dann ist die Thermische Belastung beim Anfahren und Rangieren mit Hänger weit geringer.
2009er 35C18V/P
Ja!!!Twisty hat geschrieben:Wirst recht haben, das "Große DSG" ist immer noch mit nassen Lamellenkupplungen, oder ?
Grüße Rolli
Im KFZ-Anzeiger steht: Kleine Überraschung: VW setzt
nicht auf ein Doppelkupplungsgetriebe, sondern
eine Wandlerautomatik. Es dürfte sich
um das gleiche Getriebe handeln, das VW bereits
für den Pick-up Amarok angekündigt hat
– auch unter dessen Haube arbeitet schließlich
der längs eingebaute TDI.
Wenn man nun auf der VW Seite schaut, steht beim Amarok in der Liste der Konfigurationen 8-Gang.
Ich habe jetzt die ersten 5000km mit einem 120kw Crafter runter, Fahrwerk, Bremsen, Innengeräusch und Fahrkomfort sind gut, Sprit- verbrauch bei verhaltener Fahrweise zwischen 10 und 11 Litern. Enttäuscht bin ich von der Gasannahme und dem Durchzug bei niedrigen Drehzahlen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
MfG
Frank
MfG
Frank
