Kaufberatung: Nachrüst-Navi
denis_g_v
Beitrag von denis_g_v »
Hallo!
Ich beabsichtige nächstes Jahr einen neuen Sprinter zu bestellen. Da mir aber der Aufpreis für die Radios ein bisschen zu happig sind, dachte ich mir, ich nehme nur eine Radiovorrüstung und baue mir nachträglich ein Radio-Navigationssystem ein.
Es braucht eigentlich keinen Schnickschnack (iPod-Anschluss, CD-Wechsler, ...), es muss nur eine gute und deutliche Navigationsführung haben und das integrierte Radio sollte einen guten Empfang haben. Außerdem sollte es eine Möglichkeit geben, das Radio an ein MFL anzuschließen (mittels CAN-Bus-Simulator, o.ä.)
Welches könnt ihr empfehlen?
Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
MAN TGE 5.180 (seit 2018)
MAN TGE 3.180 4x4 (seit 2020)
MB Sprinter 907 (seit 2020)
Re: Kaufberatung: Nachrüst-Navi
Hy Denis und Willkommen im Forum :)
Benutz mal die Suchfunktion ! Da bekommst du einige Info´s die du suchst :wink:
denis_g_v
Hallo Opa_R,
vielen Dank erst mal für den netten Empfang! :D
Die SuFu habe ich schon benutzt und da kam nur irgendein Kenwood-Navi :shock: Suchbegriff war navi*
Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Hy Denis :wink:
Da müßtest du aber einiges über ein Nachrüstnavi mit MFL gefunden haben :roll:
z.b. hier---> http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ad#p125360
oder hier -->http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=12525
denis_g_v
Das habe ich auch schon gelesen. Wahrscheinlich wollte mein :) deshalb nach Neujahr noch mit mir über das MFL reden. Wenn es dann wirklich nicht funktioniert, kann ich's mir gleich sparen.
Mir geht's eigentlich in erster Linie darum, dass ich ein gutes Nachrüst-Navi finde. :wink:
Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Horst
Beitrag von Horst »
ich hab das Alpine INA-W910R verbaut. Funktioniert super. Mein MB-Verkäufer hat mich damals falsch beraten. Ich wollte eigentlich ein Comand nachrüsten. deshalb hab ich ein Sound 5 bestellt, um alle Anschlüsse einschl. Lautsprecher zu haben.
Kannst du dir aber sparen. Radiovorrüstung ist billiger und besser. Dann kriegst du nämlich noch einen Anschluss "Instrumentenbeleuchtung Kl.58 gleich mitverlegt. Ich hab ab Werk Rückfahrkamera mit Kabel bis A-Brett und UKW/GSM/GPS-Antenne. Beide lassen sich mit Adaptern (ca.20-30EUR) direkt anschließen und durch die dachantenne hast du super Empfang (Navi und Radio!). Can-Bus-Adapter hab ich nicht, brauchte ich auch nicht. Alle Signale waren mit Rückfahrkamerakabel bereits an Ort und Stelle bzw. leicht zu erreichen.
Der :wink: "Spezialist" bei MB hat mich dann noch überredet auf das MFL zu verzichten. (Mein) größter Fehler: Ich habe deswegen keinen BC/Reiserechner und Nachrüstung ist fast nicht möglich (zu teuer). Also bestell dir auf jeden Fall das MFL. Denn deswegen war die Comand-Nachrüstung dann auch nicht möglich. Ist heute aber auch besser so bis auf den BC
Gesundes Neues an alle
Horst
Gruß Horst
Daniel
Beitrag von Daniel »
denis_g_v hat geschrieben:Hallo!
Außerdem sollte es eine Möglichkeit geben, das Radio an ein MFL anzuschließen....
Denis
...bedenke,das bei der radiovorrüstung das wichtige kabel fehlt,um vom lenkrad aus zu bedienen.
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
denis_g_v
@Horst: Vielen Dank! Ich habe mal nach dem Gerät gegoogelt und einen Preis von 1.100 EUR gefunden. Das ist dann schon recht happig. Dafür kann ich mir theoretisch auch ein generalüberholtes Comand 2.5 holen (preislich ab 700 EUR). :roll:
@Daniel: Ja, das habe ich auch schon in einem anderen Thread gelesen. Deshalb überlege ich, ob es das wert ist, das kleine Radio für knapp 400 EUR zu nehmen. Denn das MFL brauche ich nicht unbedingt, aber den BC/Reiserechner.
Gibt es vielleicht etwas von namhaften Herstellern bis zu einem Preis von 600 EUR (No-Name-Beispiel: http://goo.gl/krdrh)? iPod-Anschluss und sonstiger Schnickschnack wird nicht benötigt.
Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Braaschi#24
Beitrag von Braaschi#24 »
Hey,also ich hab mir ein Kenwood 7240BT inkl.DVB-T Tuner nachträglich eingebaut...hab das MFL und Radiovorrüstung bestellt und hab mir dann ein CAN-Bus Adapter geholt das ich das Radio vom Lenkrad aus Bedienen kann...funktioniert alles super und und die Garmin Navi Software hat mich noch nie im Stich gelassen...
Sprinter 319CDI
Automatik,Extra lang,Extra hoch :mrgreen:
sheaintyou
Beitrag von sheaintyou »
denis_g_v hat geschrieben:@Horst: Vielen Dank! Ich habe mal nach dem Gerät gegoogelt und einen Preis von 1.100 EUR gefunden. Das ist dann schon recht happig. Dafür kann ich mir theoretisch auch ein generalüberholtes Comand 2.5 holen (preislich ab 700 EUR). :roll:
Gibt es vielleicht etwas von namhaften Herstellern bis zu einem Preis von 600 EUR (No-Name-Beispiel: http://www.navigationsgeraete-testsieger.de/)? iPod-Anschluss und sonstiger Schnickschnack wird nicht benötigt.
Denis
Das Navi kann ich echt auch nur weiterempfehlen, wenn man auf den ganzen Schnick Schnack verzichten will. Und für den Preis kann man auch nicht meckern. Ich selber hatte davor auch eins für 400€, aber das hat nach einem Jahr herumgespinnt... Das neue Navi hält jetzt seit mittlerweile 3 Jahren ohne Probleme. Also die 200€ mehr lohnen sich aufjedenfall.
Jürgen
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Bin mit meinem Alpine INE W977BT sehr zufrieden. Mit Einbau und Can Bus Adapter lag es bei 1600eur, was Dir sicherlich zu viel ist. Finde es aber deutlich besser als das Command und es ist ohne Russlandmagnet, da man das Display entfernen kann.
Tasman
Beitrag von Tasman »
Kurze Zwischenfrage: Funktioniert bei den von Euch angesprochenen Navis die CAN-Anbindung 1:1? Also werden z.B. auch die Navigationspfeile & Straßennamen im Instrument angezeigt?
bikeraper
Nein im Combiinstrument wird nix mehr angezeigt. Weder Radio, Navi noch Telefon.
Leiche
Beitrag von Leiche »
Hallo ,habe mir das neue Dynavin N6 MBA einbauen lassen ,passt wunderbar ,wie originaloptik ,im MFA werden Sendername ,Anrufername und alles mögliche angezeigt ,ist leider begrenzt durch die geringe zeichenanzahl im Display .
Tasman
Leiche hat geschrieben:Hallo ,habe mir das neue Dynavin N6 MBA einbauen lassen ,passt wunderbar ,wie originaloptik ,im MFA werden Sendername ,Anrufername und alles mögliche angezeigt ,ist leider begrenzt durch die geringe zeichenanzahl im Display .
Ok, also Audio & Tel funktioniert ohne Einschränkung - und die Navigation? Siehst Du die Pfeile & Straßenangaben auch?
Danke & Gruss!
