Schmutzfänger Hinten Kastenwagen Kurz
aikay
Beitrag von aikay »
Hallo Zusammen,
ich habe mir bei MB aus dem Zubehör die Schmutzfänger für hinten geholt.
Extra die Version für den Kastenwagen Kurz (A1)
Auch gleich mal drangesteckt:
nun passt das einfach nicht richtig an meine fahrzeugkontour. unten ist eine lücke.
also nochmal teilnummer mit epc verglichen und die passenden bestellt. kamen wieder diese hier.
könnt ihr mal schauen wie das bei euch aussieht und ein bild und wenns geht sogar die teilenummer posten. wär super geil.
(bitte keine diskussionen ob das nun gut oder scheisse aussieht und über sinn und unsinn solcher teile)
gruß alex
Rennsprinter
Re: Schmutzfänger Hinten Kastenwagen Kurz
Beitrag von Rennsprinter »
Das ist so richtig. Es gibt keine anderen Schmutzfänger für den Kurzen. Auch vom Werk, wird es so ausgeliefert!
Sprinter - was sonst ?
aikay
Beitrag von aikay »
Aber es gab mal andere teilenummern meine sind auf den schmutzfängern duch xx geändert worden
The-Bandit81
Beitrag von The-Bandit81 »
Hallo Aikay,
die Dinger sehen so aus wenn Sie ab Werk dran sind --> Bilder
aikay
Beitrag von aikay »
danke für deine mühe, die selben hab ich auch bekommen, so ein murks da hätt ich beim neuwagen einen riesen aufstand gemacht.
werd sie gleich mal dranbauen
Max
Beitrag von Max »
- warum gerade hinten ??? ich hatte an meinen 212er auch welche nur hinten montiert,bringen fast nix...!!! Vorne sind die Dinger wesentlich effektiver,da fast kein Schmutz an den Einstig kommt und die Türfalze unten immer sauber bleiben.... :!: :!: :!:
The-Bandit81
Also Ich habe Sie Hinten und Vorne.... ab Werk....
Sprinter_213_CDI
Rennsprinter hat geschrieben:Das ist so richtig. Es gibt keine anderen Schmutzfänger für den Kurzen.
Nun, ich weiß nicht ob nur für den ``Kurzen`` aber so richtig ist das NICHT !
Auch ich habe meine nachgerüstet, und das sieht um Welten besser aus.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:
Du hast aber keinen kurrzen Sprinter.
Der Auschitt passt nur ab dem mtitleren Rastand, da dieser noch die Blech Kartoserie im unteren Bereich hinter der Hinterachse hat, beim kurzenn ist da nichts mehr, nur der Stossfänger.
Grüße Rolli
tandem11
Beitrag von tandem11 »
Wie werden denn die Lappen montiert , wenn man sie nachträglich einbaut?
Grüsse Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
aikay
Beitrag von aikay »
hinten nur 2 kleine löchlein in den kunstoffkotflügel bohen(beim kurzen) sind in 5 min dran.. die 2 stehbolzen sind schon dran im radlauf, da kommt nur je 2 muttern drauf
beim langen musst glaub ins blech bohren.
Sprinter_213_CDI
aikay hat geschrieben: ... beim langen, musst glaub, ins blech bohren.
jipp !
Und, wenn man das orignal Teil nachbestellt, fehlt die Klarsichtfolie. Die soll vorher aufgeklebt werden, um ein abrubbeln des Lack, zu verhindern.
Als Ersatz dient auch dicker Tesa Klebestreifen, transparent.
Bye
DMac
Beitrag von DMac »
Moin!
Ich grabe den "Fred" hier mal aus, denn ich überlege, Schmutzlappen äh Schmutzfänger (mit Schutzfolie dann natürlich) dranzuschrauben. Erstmal nur für hinten, weil ich dort auch die Lokari Innenkotflügel bereits nachgerüstet habe.
Nun findet man neben den Originalen auch reichlich "Nachbauten" aus dem Zubehör. Daher richtet sich meine Frage an diejenigen, die Schmutzfänger aus dem Zubehör angebaut haben: wie seid ihr mit
- Verarbeitungsqualität
- Passform
- Haltbarkeit
- Preis/Leistung
zufrieden. Gibt es Mängel bei euren Schmutzfängern aus dem Zubehör? Wenn ja welche Mängel bei welchen Schmutzfängern aus dem Zubehör (Hersteller/Marke/Vertrieb).
Danke für eure Infos.
Marc
Beste Grüße
Marc
... passt nur ab dem mtitleren Rastand, da dieser noch die Blech Karosserie im unteren Bereich hinter der Hinterachse hat, beim kurzen ist da nichts mehr, nur der Stossfänger.
Ich glaube, die Form beim kompakten/kurzen Sprinter ist anders, als beim mittleren + langen. Es gibt zudem unterschiedliche Teilenummern.
Schmutzfänger hinten, für Singlebereifung bei Kawa/Kombi A1, ein Paar B6 656 0783
Schmutzfänger hinten, für Singlebereifung bei Kawa/Kombi A2 bis A4, ein Paar B6 656 0781
Schutzfolie für die Erstausrüstung mit Schmutzfänger B6 656 0786
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs ... 130812.png
jense
Beitrag von jense »
Passen die Teile vom langen Radstand auch an den kurzen? Sonst hätte ich welche abzugeben ....
(@Dmac ... sind originale ..:-)
Kann man wirklich Tesa-Film statt der Folie nehmen? Hält das auch lange genug?
