Guten Abend
Kann mir jemand sagen ob es richtig ist das eine A 906 410 5406 Kardanwelle zwei unterschiedliche Kreuzgelenke hat oder sind die beiden Kreuzgelenke gleich groß vom Flansch her?
Kardanwelle defekt
Sprinterbauer
Re: Kardanwelle defekt
Hinteres Kreuzgelenk der Kardanwelle meines Crafters war durchgerostet - gewaltiges Brummen, je schneller man wurde...
so weit, so schlecht - habe neue Kardanwelle von VW geholt, selbst eingebaut
Läuft wieder butterweich, außer: fallweise zwischen 45 und 55 km gibt ein leises, dennoch hörbares, Heulen!!!
Bis jetzt bin ich vielleicht 100 oder 150 km gefahren - läuft sich da erst noch was ein, oder sollte das eigentlich nicht sein? Eigentlich, so meine Theorie, kann es ja nur eines der beiden Zwischenlager sein. Andere Quellen schließe ich aus, da das Geräusch selbst mit der defekten Welle nicht da war. Daher mal meine Fragen:
Müssen die Zwischenlager irgendwie geschmiert werden? - Ich hab davon in dem Wartungshandbuch nichts gelesen (aber vielleicht überlesen)!
Wie richtet Ihr die Zwischenlager ein? Wahrscheinlich ist eines nicht ganz genau 90° zur Welle hin ausgerichtet, und verursacht deshalb innerhalb des erwähnten Wellen-Drehzahlbereiches diese Geräusche
Crafter277
das Zwischenlager, das ich von einem 2009er Crafter in der Hand hatte war voll gekapselt und kann daher nicht geschmiert werden.
Und Einlaufen tut sich / kann sich da gar nichts. Entweder die Flucht stimmt oder eben nicht.
Noch ein heisser Typ, gib mal ein: www.erwin.volkswagen.de was du dazu noch brauchst, ist ein schneller Drucker und viel, viel Papier
MfG Wolfgang
MfG Wolfgang
Dann noch ein heißer Tipp dazu: statt Drucker nen pdf-Writer nutzenCrafter277 hat geschrieben: Noch ein heisser Typ, gib mal ein: http://www.erwin.volkswagen.de was du dazu noch brauchst, ist ein schneller Drucker und viel, viel Papier![]()
Reise: Offroad in Lettland
- Südschwede
krappel unters Auto,LÖSE das Lager, rüttel ad der Welle,
Lager festziehen. Probefahren
Gute Fahrt
Südschwede
Gute Fahrt
Südschwede
