CW Alufelgen
CW Alufelgen
ich bin neu hier.
Ich möchte auf meinem 216 cdi Bj 2003 folgende Felgen eintragen:
CW: Design CY 6,5 x 15 ET 55
im Gutachten steht daß man da Verbreiterungen montieren muß, fährt jemand diese Felgen, bzw. hat jemant erfahrung ob man diese Verbreiterungen braucht.
Vielen Dank Gruß
ich bin neu hier.
Vielen Dank Gruß
Alufelgen
Schau mal in der Galerie unter Womo
Ich habe jetzt Indestra in 7x15 ET 50 mit Serienbereifung
Ohne Verbreiterung Tüv war sehr locker ...........
Ist somit eingetragen >> wichtig Lauffläche sollte abgedeckt sein , war gerade so
6,5 mit ET 55 steht weniger raus ca. 17mm ??!! ( 1/2 Zoll = 12mm + 5mm von der ET ==== 17mm
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
.... Reifenlauffläche muss abgedeckt sein, aber Felge und die Flanke des Reifens darf rausstehen. So sieht das auch bei mir aus, und ist auch eingetragen....
Verbreiterungen brauchte ich keine. Hat auch beim Tüv keiner danach gefragt oder es gefordert. Bruchfestigkeitsgutachten für die Felgen, Traglastunterlagen zu den Reifen, Bescheinigung über die Tachoangleichung, fertig......
Blacky
Blacky
Re: CW Alufelgen
Hallo Gemeinde !
Da ich mich zur Zeit mit dem Thema "Alufelgen" befasse, möchte ich diesen älteren chat mal wieder aufleben lassen, da ich diese Felge ( Borbet CW Design CY 6,5 J, 15 Zoll, ET 55 ) in die engere Auswahl gezogen habe. Hier noch einmal meine Frage: Hat von euch jemand diese Felgen an seinem Sprinter verbaut und gab es schwierigkeiten bei der Abnahme, da im Gutachten steht, man müsse eine Verbreiterung haben !? Das Grösste währe wenn mir jemand noch ein Foto von den montierten Felgen auf einem Sprinter schicken könnte!
Vielen Dank ! Nils
Vielen Dank ! Nils
CY 6,5x15 ET 55 auf T1N
12) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne und an Achse 2 nach vorne und nach hinten zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels oder durch Anbau von Karosserieteilen).
Dieser Spruch steht in fast jedem Gutachten zur Erteilung einer ABE. Genau genommen hast Du Recht: 215/65 und 225/70 bräuchten gem. Gutachten-Nr. : RA01/00305/A/15 diese Maßnahme. Ob sie tatsächlich notwendig ist, sieht man erst nach Montage, meistens ist sie es nicht. Wenn doch, kann man provisorisch was dran bauen oder zum anderen Prüfer gehen.
Re: CW Alufelgen
Einfache Antwort:
Wenn die "Grünen" vernünftig prüfen und die Abdeckung fehlt, dann kostet es was. Ggf. sogar noch Paybackpunkte in Flensburg.
Egal was im Schein eingetragen ist. Abdeckung ist ABE-Gutachtenbestandteil. Auch nach neuen Vorschriften ist der Abdeckwinkel genau vorgeschrieben.
Gruss
Gruss
Re: CW Alufelgen
Hi,habe 6,5 x 16 ET 50 von CW mit 255/65 ohne Abdeckung eingetragen.
Gruß Frankie
Gruß Frankie
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
