Laderaumbeleuchtung Tod.
tandem11
Beitrag von tandem11 »
Morgen liebe Gemeinde :D
meine Komplette Laderaumbeleuchtung ist Tod, dh die Lampe über Schiebe bzw Hecktür sowie die restlichen im Kasten. Im Sicherungskasten habe ich keine Sicherung gefunden wo ähneln könnte. Könnt ihr mir helfen ?
Grüsse Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Lord
Re: Laderaumbeleuchtung Tod.
Beitrag von Lord »
Funzen sie den wenn du sie an der Lampe an machst?
Wenn ja Schalter an den Türen eingefrohren. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sonst gibt es noch Sicherungen unterm Fahrersitz. Doch werden die Leuchten über das SAM angesteuert und bei Kurzschluss schaltet das ab. Sollte aber im Hi-Ki angezeigt werden.
tandem11
Funzt noch net am Schalter direkt an der Lampe -.- Du meinst jetzt den Sicherungskasten wo man seitlich am Fahrersitz aufmacht ?
Grüsse Domi
tandem11
niemand ne Ahnung ?
Beitrag von Gelöschter User »
sollte die Sicherung Nummer 19 (Wert 7,5 Ampere) im Hauptsicherungskasten unten links im Fußraum sein. Also nicht der Sicherungskasten links am Fahrersitz.
Sicherung 19 ist in der mittleren Reihe wenn man die beiden extra Sicherungsreihen unten (F55/1 und F55/2) mit zu den dann gesamt 5 Sicherungsreihen zählt. Dort die 4. von links
Wenn die neue Sicherung auch wieder durchbrennt könnte das auf einen Kabelkurzschluss hin deuten :cry:
tandem11
Funtz wieder, trotzdem danke für die hilfe, ein Kabel war nicht richtig in der Fassung drinne was zum ständigen durchbrennen der Sicherung führte ;)
Domi
