LT2 statt 2er Bank Einzelsitz
Hallo, hat jemand Erfahrung im Umbau von einer 2er Bank auf einen Einzelsitz. Würde gerne ein bischen mehr Platz zwischen Fahrer- und Beifahrersitz haben. viele Grüße!
				Bus-Bastler
Re: Sprinter statt 2er Bank Einzelsitz
moin
soweit ich weis einfach die sitzbank rausnehmen 2 schrauben links und rechts und eine in der mitte beim gurtschloß,
dann die konsole raus und dir einzelsitzkonsole rein.
mfg
mfg
Mit freundlichen Grüßen
Sven
LT 35, 2,5L, 102 PS (AHD), DOKA, Baustellenfahrzeug
						Sven
WICHTIG!!! Gurtstraffer aus der Doppelsitzbank ausbauen und wieder anschließen und irgendwo unterbringen (z.B. im Sitzkasten), sonst Fehlermeldung und Warnleuchte an!
SUCHE benutzen, Thema war schon 100. Mal!
Crafter 30, 2014, kurz und hoch, 136 PS BMT, Multivan XL mit WoMo-Zulassung und 2-5 Sitzplätzen  (Lübeck)
				Bus-Bastler
moin,
sorry gurtstraffer hab ich nicht im LT
mfg
mfg
Sven
						Sven
wenn am gurtaufroller vom mittelsitz ein kabel hängt, dann hast auch du welche! klemm vor dem ausbau vorsichtshalber die batt ab und klemm sie erst wieder dran, wenn du den gurtstraffer vom mittelsitz wieder angeschlossen hast....gurtstraffer haben eigentlich alle lt2,  oder waren die erst später serie???
Re: LT2 statt 2er Bank Einzelsitz
Habe dann mal deinen Titel berichtigt auf LT2.
Was ich sehr schade finde ist das du die Suche nicht benutzt da gibt es schon so viel drüber. Ist halt einfacher neu zu schreiben.
  Wird hier immer unübersichtlicher.
				Bus-Bastler
hallo lord,
da hast du recht, bei manchen themen muss man neuschreiben, weil man sonst keine antwort bekommt.
mfg sven
mfg sven
Sven
						Sven
				Mankra
Wie schaut dieser Gurtstraffer aus? Wo ist dieser zu finden?
Ich hab letztes Jahr von Doppelsitzbank auf Einzel-Beifahrer-Sitz umgebaut und natürlich leuchtet nun die Kontrollleuchte. Vor der nächsten Überprüfung muß ich dies wegbringen.
www.bikestore.cc
Hallo Mankra,
durch den Ausbau der Doppelsitzbank solltest du nun einen freien Stecker im Fahrzeug übrig haben (circa ehemalige Mitte der Sitzbank). Beim LT2 reicht es, diesen einfach zu brücken und den Fehlerspeicher löschen zu lassen. Geht bei mir seit nunmehr 6 Jahren ohne jegliche Probleme.
Viel Erfolg
Boldtimore
Viel Erfolg
Boldtimore
				Mankra
Danke.
OK, wenn das so simpel ist, morgen gleich probieren.
www.bikestore.cc
So einfach ist es nicht! Brücken hilft nicht! Am einfachsten ist es, den originalen Gurtstraffer aus der alten Bank wieder einzubauen (oder einen vom Schrotti zu besorgen)  und sicher im Bleckkasten zu deponieren!
Hallo Jense,
ich muss dir da leider widersprechen. Ich habe mal alle Schaltpläne der Modelljahre 1997 bis 2001 durchgesehen. Daraus geht eindeutig hervor, dass VW an die gleichen Anschlüsse am Steuergerät entweder einen Gurtstraffer oder zwei in Reihe geschaltete Gurtstraffer anschließt.
Ich habe den Stecker bei meinem LT (Modelljahr 2002) einfach gebrückt und es funktionieret seit 6 Jahren ohne einen einzigen Eintrag im Fehlerspeicher. Ich glaube eigentlich nicht, dass mein LT da eine Ausnahme darstellt. Auch mein Freundlicher meinte dazu, dass es da keine Probleme geben sollte.
Hast du andere Erfahrungen gemacht? Ich weiß, dass hier beim Sprinter immer heftig darüber diskutiert wird, dass der Widerstand der Gurtstraffer überwacht wird und es somit zu Problemen kommt. Ich kann an dieser Stelle halt nur über den LT sprechen.
Boldtimore
Boldtimore
Bei mir (99er) hat es leider mit Brücken nicht funktioniert...ich musste den Gurtstraffer wieder anschließen! Mir wurde auch gesagt, dass die Widerstände geprüft werden. Vielleicht hatte ich auch Pech und die Brücke hat beim Freischaltversuch keinen Kontakt, kann ich mir zwar nur schwer vorstellen, aber möglich wärs natürlich!
Dann dürfen wir ja mal gespannt sein, ob Mankra hier von seinen Erfahrungen berichtet und wie es bei ihm ausging.
				Mankra
Bin noch nicht dazugekommen, werds natürlich posten.
						www.bikestore.cc
