Eberspächer Standheizung Hydronic 5DWS
ich habe mir in meinen LT eine Eberpächer Standheizung D5WS eingebaut und jetzt kann ich diese zwar Zünden, geht aber wieder aus.
Die Dieselpumpe reagiert nicht, also bekommt von der Heizung keinen Strom.
Kann mir jemand helfen an was das liegen kann?
mfg Ralf
mfg Ralf
Re: Eberspächer Standheizung Hydronic 5DWS
bei mir war es mal der Flampunktwächter. Aber die Defekte bei Standheizungen sind ein weites Feld.
Bei uns in der Ecke hat sich eine Firma auf Standheizungen spezialisiert. Wenn du willst suche ich dir die Tel Nr.raus.
Vielleicht gibt es ja bei dir auch so eine Bude.
Gruß Frank
jetzt zeigt sie den Fehler F 47 an,
hat jemand eine Fehlercodetabelle für die Hydronic D5 WS?
Den Fehlercode kenn ich nicht,aber soviel ich weiss startet die Heizung zuerst mit dem Verbrennungsluftgebläse. Und das mit nur wenig Spannung. Sollte das Gebläserad irgendwie klemmen, und das geht schon durch den kleinsten Krümel, bricht die Heizung das Programm ab. Das war bei mir so, hab ich aber erst nach Entfernung der Abdeckung gesehen. Wenn du das Gebläse nicht hörst, ist leise und läuft nur kurz an, könnte da schon der Fehler sein.
Hier gibt es eine Anleitung mit den Fehlercodes:
http://www.esparofmichigan.com/cmsAdmin ... uction.pdf
allerdings in Englisch.
F47 ist ein Kurzschluss in der Dosierpumpe. Kontrollier mal die Verkabelung zur Dosierpumpe. Die Pumpe sollte bei korrekter funktion "ticken".
Gruss Andy
Gruss Andy
hab jetzt eine Tabelle gefunden, aber ich bekomme die Heizung nicht zum laufen.
Die Förderpumpe bekommt von der Heizung keinen Strom.
Was kann ich tun?
ich hatte mal gelesen das wenn die Heizung mehrere male Fehlstart hatte sie abschaltet und nur durch Fachwerkstätten kann der Fehler gelöscht werden.
mfg
Was kann ich tun?
mfg
Hi Ralle,
bei einer Webasto würde ich die Sicherung der Standheizung ziehen, 5 Minuten warten, die Sicherung wieder stecken und die Standheizung bei mindesten 25% vollem Tank mal laufen lassen. Das löscht die Startverhinderung nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen.
Wie gesagt, bei Webasto ist das so. Aber probieren würde ich es bei der Eberspächer mal.
Viel Erfolg, clubby
Viel Erfolg, clubby
