Wo finde ich was im DAS
Kalle01
Beitrag von Kalle01 »
in der Hoffnung dass ich hier jemand auskennt:
Wo finde ich im DAS die Einstellungen zur Höchstgeschwindigkeit (meine Sprinter ist auf 90 gedrosselt) und wo finde ich den Bereich wo ich den Tacho zurücksetzen kann?
Vielen Dank für Hilfe!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Sprinter 518 CDI Bj 2007 als Minisattel
Re: Wo finde ich was im DAS
Hy :wink:
Das Entsperren geht nur über eine SCN Codierung (Online Steuergeräte Programierung) :? Sperren geht so :roll:
Kalle01
Das das normal mit der SCN Codierung nur Online geht, ist klar aber es gibt DAS Systeme die können das auch offline.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-St ... 231e922fd8
Daher die Frage in welchem Menü / Steuergerät?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Lord
Beitrag von Lord »
Frag den mal http://www.ebay.de/itm/120767446703?ssP ... 1423.l2649
Hoffe du hast keine Automatik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kalle01
Kannst Du auch noch erklären, was Du mit Deiner Antwort meinst? Das was da angeboten wird ist Schwachsinn bzw. illegal.
Ich kann nichts Verwerfliches an meinem Vorhaben erkennen außer, dass ich kein Geld beim Freundlichen lassen möchte.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Björn meint nicht, dass Du dort Deinen Filter deaktivieren lassen sollst, sondern dass der ihm bekannte "Tuner" Dein Problem ggf. preisgünstiger lösen, sprich afheben kann, als der :D, ganz so einfach, wie Du Dir das vorstellst, geht das nämlich nicht! :wink:
Kalle01
CEM sitzt in Berlin und ich im Rheinland. Der Weg dahin kostet mehr als ich beim Freundlichen für eine ordnungsgemäße Änderung bezahlen müsste.
Abgesehen davon möchte ich es selber machen (und traue es mir auch zu). Da ich mit dem DAS noch nicht sehr vertraut bin, müsste ich jedes Steuergerät dahin untersuchen, ob es die gesuchte Info enthält.
Ich hoffe weiter auf Hilfe durch die Community!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hy
Das kannst du nur machen wenn du eine Online SCN Codierung machst! Klar brauchste auch ne Stardiagnose dazu.Wenn du einen anderen Weg findest o.k. , ich kenn keinen !
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Moin Moin bei mir ging das mit der V max Aufhebung auch ohne SCN und trotz Automatik.
Es gibt da einen Freak in Potsdam der bekommt das hin.
Vag-Tuning.de Küster
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
Lord
Beitrag von Lord »
@marten318 Vag-Tuning.com :D :D
Nur ist P doch noch weiter weg :P und mit der post will er wohl nicht schicken.
Kalle01
Mit der Post wäre cool, wenn ich die Kiste vorher noch Gelb anstreiche kommen Dir mir vielleicht mit dem Preis entgegen!
Womit wir wieder im Kern der Frage wären: Wo sind diese Informationen gespeichert?
Gruß Kalle
Kalle01
Danke,
Danach sitzt die Drossel im CR Steuergerät. Werde mal nachschauen was ich da so finde!
Gruß Kalle
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Nochmal kurz uns schlußendlich auf den Nenner gebracht:
Der Link aus dem "Motor-Talk" ist von 2008, seit dem ist schon wieder viel Wasser den Bach runter, sprich hat man das Sprinter-Steuergerät betreffend weitaus mehr Erfahrungen, um die eingebauten Hürden (Schweinereien) zu überlisten ! :wink:
Der "Freundliche" macht die Aufhebung nur über SCN-Codierung, natürlich nur bis zum "Begrenzer" ! :wink:
Die meisten renomierten Tuner können die V-Max-Aufhebung ohne diese SCN-Codierung, war selbst schon dabei, machen es allerdings meist nur in Verbindung mit der Leistungssteigerung, da erst dann was dabei verdient ist, einge wenige bieten diese aber auch isoliert an ! :wink:
Letztendlich wird Kalle auch eines dieser Angebote nutzen müssen, ggf. sind die Kosten beim "Freundlichen" um die Ecke für die reine Aufhebung noch am günstigsten, da Fahrtkosten nach Berlin, Potsdam etc. dan nicht zum Tragen kommen ! :mrgreen:
marten318cdi
Der gute Mann in P baut das Mstgr eh aus weist. Dann kann er doch das Stgr mit der Post senden und muss nicht durch die halbe Welt gondeln...
